led osram oslon ssl-80 y 150
17 Oct 2011 10:28 por XRAYBoY
Re: led osram oslon ssl-80 y 150
XRAYBoY escribió:Yo creo que los leds tienden a subirse a la parra por que no los alimentamos a el voltaje que necesitan según su Vf específico.
Me he dado cuenta ahora que en el XML U2 que he recibido etiquetado, se muestra el amperaje que demanda según el voltaje de alimentación,
lo que parece confirmar mi teoría... :albanza:
Normal que a 4,2v se dispare la cosa. :sisi1:
17 Oct 2011 11:09 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Que el amperaje depende del voltaje es así, la cuestión es que a 4,2v estables puede llegar a límites insospechados.
Acaban de poner en HK Lipos de 65/130C, es cuestión de suicidar un led jaja
17 Oct 2011 14:16 por varamigue
Pero es lo que digo yo, no es culpa de que le metas lipo ni poli ni pollas, es culpa de que se le mete mas voltaje del que toca, solo que en las litio esa demanda "se frena" y las lipo dicen "ale, tó pa tí".
17 Oct 2011 15:31 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Es una mezcla de todo, tienen el mismo voltaje que una Li-ion; pero la RI de una LIPO es MUY inferior a una Li-ion y al tener una capacidad irreal de dar intensidad no cae el voltaje y es como meterles 4,2v estables entregándole los amperios que pidan.
17 Oct 2011 16:06 por eR_TRoMPe
Al final lo que yo decia, churrero a tus churros que la mecánica es pa los mecánicos... :qmeparto En fin, entonces, la culpa la tienen los amperios que le entran al led debido a la curva exponencial que estos siguen al subir el voltaje :sherlock:
Entonces, si le meto al led los voltios que le tengo que meter, por mucha LiPo que sea, el led demanda lo que demanda y punto ¿no?
Entonces, vamos a cambiar el invento: fuente del imax B6 (IN=220V , OUT=12V 5A), dando leña a 4 leds en serie, 3V por led, puestos estos en un disipador de microprocesador con ventilador, se acabaron los problemas :cantarin:
Con lo facil que es comprar un driver...... :dale:
La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia ... E=mc2
________________________________________________________
17 Oct 2011 16:32 por Ciscado
Gráfica de los Oslon:
Uploaded with ImageShack.us
17 Oct 2011 16:41 por eR_TRoMPe
Vamos, que a 3,5V, 1A y va mas que sobrado
17 Oct 2011 17:37 por XRAYBoY
Qué gráfica tan vertical...daría miedo pasarse décimas de voltio si no fueran gratis. :elrisas:
18 Oct 2011 14:05 por fran82
Señores, hoy me ha llegado un sobre más de Osram. Joder. están con una especie de "matasellos" de alemania, que pone el precio que pagaron: "3,75 euro".
Están soltando una pasta, entre lo que valen los gastos de envíos + los LEDs en sí + los cartoncitos y sobres..... joer....
18 Oct 2011 15:05 por zer01
Olvide devir que hace un par de dias me llego a mi otro, ya tengo 3 + 1 :buitre:
18 Oct 2011 15:39 por yavi_
Lástima no tener una fuente para ir jugando con los parámetros de voltaje e intensidad y poder verificar lo que comentais.
Probaré no obstante la 26650 cuando esté a 3.35V a ver si realmente solo demanda 3A el XM-L en esa situación, no digo que no sea así, pero me sorprende porque juraría que no estaba muy cargada la 26650 que probé y chupaba casi 6A en XM-L T6.
La teoría en otras cosas es que es como decís, un pc tiene una fuente de 600w por poner un ejemplo, y los elementos que contiene no consumen esos 600W siempre, solo en caso de requerirlo, pero tampoco tengo los conocimientos para saber si cada uno de ellos está previamente limitado electrónicamente.
18 Oct 2011 15:53 por XRAYBoY
Por más que una batería de coche tenga 45A, una bombilla interior de 12v no demanda 45A y se funde al instante...
En una bombilla casera a 220v, una de 40W no luce a 3500W hasta quemarse. Nada las regula, solo su propia resistencia.
En cualquier caso y como siempre, solo teorizo...que yo de electricidad y electrónica sé lo mismo que del berberecho salvaje. :roto2rie:
Edito:
Aquí hay un vídeo de un tipo jugando con una fuente y un XML en el que se aprecia como según va aumentando el voltaje, aumenta el amperaje.
Él puede regular ambos por separado, pero automáticamente el amperaje sube con el voltaje.
En el vídeo el XML no alcanza los 3A hasta llegar a los 4v, pero eso siempre depende del Vf que nos toque.
18 Oct 2011 16:02 por C_DoS_VTR_1.6_16V
La cuestión es que los leds al igual que otras excepciones se ven más limitados por la batería (hay que tener en cuenta que nunca se pueden poner DD; pero nosotros lo ignoramos y los fabricantes también), si los ponemos DD a 4,2v sufrirán lo indecible, mi XM-L con una IMR que es un chiste al lado de una fuente constante de 4,2v o una Lipo ya pasa los 4A, si usáramos una fuente constante de 4,2 sabe dios que pasaría, pensar que aún conectado a una IMR caerá una burrada el voltaje realmente y es como si les metieramos 3,x V y no 4,2V
No todos los componentes permiten rienda suelta de amperios a su voltaje normal, un motor de bici soporta x voltios; pero si no limitamos la intensidad no va durar ni un suspiro.
Otra cosa es que si no nos vamos a voltajes elevados el led demanda más o menos lo que dice el datasheet.
18 Oct 2011 16:07 por XRAYBoY
Me consta. De hecho mi Yelz En DD con las baterías Samsung me da miedo a 5A. :sisi1:
Estuve dudando en si quitarle el DD, pero finalmente sigue así. Con las TR Fuego queda en niveles aceptables y uso las Samsung para otras XML reguladas.
18 Oct 2011 16:28 por yavi_
Si yo con lo cazurro que soy para esto de la electricidad, hasta ahí entendí a un amigo ingeniero eléctrico hace tiempo, cuando me decía que los voltios son como la sección de una cañería y los amperios el agua, á mas voltios más amperios, como a más sección de la cañería mas litros de agua pasan :qmeparto y que luego cada aparato eléctrico que tenemos en casa tiene su propia reducción de caudal /válvula y el solo coge la cantidad que necesita aunque le demos de más.
18 Oct 2011 18:41 por Ciscado
Yo no tengo una fuente de esas, sin embargo tengo un cargador iCharger 106B+ que tiene un programa para el rodaje de motores de escobillas. De esta manera puedo fijar los parámetros de entrada: voltaje, intensidad y tiempo. Me sonaba raro que pudiera ajustar voltaje e intensidad a la vez, así que hice una prueba. De paso probé el led Oslon con los siguientes resultados:
I vs V:
I vs P:
19 Oct 2011 15:10 por varamigue
Hoy me han llegado los dos paquetes que pedi! :mail:
No me lo podia creer, ojala hubiera cerrado una semanita mas tarde, tendria la casa llena :roto2rie:
19 Oct 2011 15:55 por XRAYBoY
Ciscado escribió:probé el led Oslon con los siguientes resultados:
No entiendo bien esa tabla. Entrada y salida? Si le metes corriente al led directamente solo debería haber entrada,no?
Una pequeña explicación necesito...:confused: En cualquier caso, parece que aguantan más de 1A. :sisi1: Gracias por las gráficas. :aplauso:
19 Oct 2011 16:11 por eR_TRoMPe
Tengo ganas de medir haber el consumo en el invento que hice... ya os contaré, pero mas de uno y de 2 A seguro
19 Oct 2011 16:41 por Ciscado
A ver..., con lo de entrada me refiero a los parámetros que introduzco en el cargador para iniciar el programa. La salida se corresponde con los valores reales que luego se suministra al led. Como se puede ver los valores quedan limitados por la intensidad, no llegando al voltaje máximo que fijé. Supongo que en el caso de que pusiera un valor de intensidad muy alto tampoco se alcanzaría quedando limitado por el valor de voltaje que establecí. Vamos, así lo entiendo yo, porque lógicamente no puedes fijar un voltaje y una intensidad determinados en un componente, porque están uno en función del otro y de la resistencia.
