Ayuda frontal led lenser
Hola hoy compre un frontal led lenser y tengo un problema con el, el tema es que cuando presiono el botón de encendido no luce pero cuando le pongo con 2 cables finos que traía para modo prueba si tira y regula pero sin hacer caso al interruptor y es muy molesto tener que estar con los cables finos por hay colgando, revise los cables que van al pulsador y al driver pero no están rotos y no se me ocurre nada mas así que si le paso a alguien o se le ocurre alguna idea....
ultrafire C3 extension 2aa,UF-H3, uniquefire x8 mas extension 2x18650,Palight V60,y la gorda Ultrafire 1226
