Hola a todos y nuevo proyecto
Acabo de registrarme en el foro, aunque ya llevo varios dias visitandolo, y es que estoy liado en la actualización de un viejo foco de buceo que tenía baterias de Nicd y lámpara halogena de 10W.
Os cuento. En un principio le he puesto un Seoul P7, he tenido que fabricarme el set de baterias en base a tres Ultrafire de 2400 mAh en paralelo, con lenguetas para soldar. Las baterias en cuestión son estas http://www.shoptronica.es/808-baterias- ... gueta.html he leido en el foro que dejan bastante que desear, pero no he encontrado otras con lengueta para soldar que me permita fabricar el set, ya que no me cabe ningún portabaterias. El hueco que tengo para instalarlas es practicamete la longitud de unas 18650.
He conectado el P7 en modo directo y he puesto un circuito de protección, ya que las baterias no están protegidas.
El problema con el que me encuentro es el siguiente:
Este foco lleva un interruptor magnético http://www.shoptronica.es/1313-interrup ... h-smd.html. Aunque pone que soporta 1,25 A, he estado haciendo pruebas y tras 50 minutos encendida, las baterias quedan a 3,87 v. Esto me dice que el interruptor soporta mas de 1,25A ya que por malas que sean las baterias, tres en paralelo darán mas de 1,25 A. ¿Creeis que si pongo dos interruptores de este tipo en paralelo, conseguiría un teórico interruptor magnetico de 2,50A y podría intentar un conjunto de baterias de 4 en paralelo o fundiré los interruptores?
También hice pruebas con yn SST50, pero observaba un tinte amarillento en la proyección de la luz, creo que por estar bastante debajo de los 5A que precisa el led. Me falta probar un Cree XM-L U2 http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=11253 ¿este led puede trabajar en modo directo a 4,2 v o precisa de una resistencia en serie ?
Se que son muchas las dudas que me surgen, cosas de un novato
