led osram oslon ssl-80 y 150
23 Ago 2011 17:08 por XRAYBoY
Re: led osram oslon ssl-80 y 150
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Los míos probados con el polímetro, son blancos.
:roto2: Nunca se me hubiera ocurrido...me han llegado hoy. Blancos también.
23 Ago 2011 19:40 por arenat
Cuando los pediste decían mandarlos en julio ?
Estuve viendo los datasheets y todavía no encontré algo que justifique que sean del 2011 .
Lo más desconcertante son las caracteristicas térmicas , resistencia térmica 9 K/W , temperatura máxima de la juntura 125 C...comparando con los XR-E 8 K/W y XP-G 6 K/W 150 C max quedan muy atrás...raro ya que los Diamond de Osram aguantaban hasta 180 C.
La cantidad de luz que dan no está tan mal si tenemos en cuenta que esta dada a 4500K , neutro.
Por la Vf se parecen a los XP-G así que teniendo en cuenta los datos de arriba si los ponemos DD mueren al instante.
Son para usar de acuerdo a los máximos especificados ya que se calientan y mucho. Si tengo suerte y me llegan pienso ponerlos los dos a 700 mA con modos en una linterna de cabeza , uno flood otro throw con una llave. Lo bueno parece ser la tonalidad ( pedí los cálidos). Tengo una con un Dragon cálido a ésa corriente y es mi favorita de más de una docena de 'mods'.
23 Ago 2011 19:49 por fran82
Por lo que yo veo, hace 2 semanas si los pedias decian "los enviaremos a mediados de julio" y ahora si los pides te dice "los enviaremos inmediatamente"
Jo chicos, ya sabemos que no son xpg... xml... pero a camello regalado no se le mira la joroba
Yo tengo pensado utiizarlos no en linternas, sino en iluminacion "de emergencia"...... basicamente pegarlos a un cacho de aluminio y hacerlos funcionar DD con 3 pilas AAA direct drive sin electronica, pero ahora veo que efectivamente un Vf tan bajo me va a dar problemas incluso si uso alkalinas....
Quizas DD con 2xAA en serie? serian 3 voltios, segun datasheet, minimo 2,75 nominal 3,25 maximo 3,5 ¿seria eso posible?
23 Ago 2011 20:43 por zer01
fer18gts escribió:Saqueo de muestras a Osram en curso :qmeparto
fran82 escribió:Cielo santo compañeros........ no os paseis pidiendo por que si algun dia Osram (o quien sea) saca la posibilidad de muestras gratis, no lo tendremos tan facil, o simplemente ni sacan la promocion por internet, dejandolo solo para "clientes conocidos" de osram o lo que sea...
En mi opinion, vamos.....
Dudo mucho que me manden los que he pedido a mi nombre, el que he pedido al de mi mujer quizas, pero los otros si no han llegado ya no creo que lo hagan ya que los pedi todos juntos.
24 Ago 2011 04:54 por XRAYBoY
arenat escribió:Cuando los pediste decían mandarlos en julio ?
Lo triste es que supongo que al ser muestras, hayan mandado buenos bins para impresionar y parece que fallen en ese sentido.
Bueno, quiero pensar que quizás sea que Osram no se había metido antes en hacer encapsulados tan pequeños y por eso están en pañales aún...
En eficiencia lumens/W no andan tan mal y quizás se orienten hacia ese mercado y no al de los linterneros devoradores de lumens.
Supongo que ya se encargarán ellos de posicionarse en el mercado poniendo un precio adecuado. Hasta los leds chinos genéricos e ineficientes
tienen su cuota.
Respecto a si mueren al instante o no, ya te diré...
Tengo un XRE con 3xAAA Litium (1.78v x3) en DD y según specs. debiera estar muerto hace tiempo. :roto2rie:
24 Ago 2011 10:41 por C_DoS_VTR_1.6_16V
En teoría son para iluminación creo, estos supongo que estan orientados a iluminación dentro de casa.
Lo de los buenos Bins ya lo pensé y eso asusta si iluminan poco como decís.
24 Ago 2011 12:27 por eR_TRoMPe
Haber si alguien hace un brico dandole alguna utilidad a los leds, yo los recibi ayer despues de semana y media y aunque sea de luz de mesita de noche me gustaria usarlos para algo o pensandolo bien, para el avance de la tienda de campaña conectandolo a la bateria del coche con su respectiva resistencia no estaria mal pero sinceramente no tengo ni papa de como hacerlo.
Voy a probar a pedir varios mas a nombre y direccion de familiares y si llegan no me importa enviarselos a alguien que los haya pedio y que les vaya a dar uso y que tras esperar un tiempo prudencial de espera no le hayan llegado
Por cierto, como se prueban con el polimetro????
Sent from my Desire HD
La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia ... E=mc2
________________________________________________________
24 Ago 2011 12:48 por fran82
Precisamente yo voy a hacer un brico, bueno tengo varios en mente.....
He pedido 4 sobres, osea 4 leds de 80 y 4 de 150, a varios nombres en varias direcciones diferentes...............
Mi idea era poner 4 de 150 o de 80 (en funcion de como vea cuánto de ancho iluminan....) como digo poner 4 sin reflectores ni nada pegados con Fujik a un disipador de pentium MMX (incluso con ventilador por detrás).
De esa forma, los pondria en serie alimentdos a 12 voltios sin electronica, pero como digo, hasta que no los tenga no se cómo reaccionarán con 3v de Vf.....
Todo depende depende, hasta que no los tenga, nose....
Otro brico era poner 1 solo y alimentarlo con 3xAAA sin electronica ni nada, pero no se como reaccionaran.
Hay muchos bricos posibles, todo depende de cuanto iluminen, de cuanto de ancho sea el de 150 grados de apertura, de cómo reaccionen ante diferentes Voltages suministrados (2,75 3 3,5) etc...
24 Ago 2011 16:03 por arenat
XRAYBoY escribió: Lo triste es que supongo que al ser muestras, hayan mandado buenos bins para impresionar y parece que fallen en ese sentido.
tienen su cuota.
Según los bin de la hoja de datos el más alto equivale a un R4 y por la temperatura , 4500 , es lo que alcanza un XP-G , los R5 son mucho más fríos. Claro que no estan mal.
El XR-E tiene una Vf mucho más alta y con lo que bajan de tensión las pilas AAA bajo carga no se pasa , mejor dicho, se pasa pero no se muere. Igual se muera o no es muy mal negocio pasarlos , perdemos luz por el calor. El máximo se obtiene cuando logramos mantenerlos a 80 grados o menos..
Sí como espero tienen buen haz , bien parejo sin 'artifacts' caracteristica de otros Osram , son ideales para una linterna que no se coma las pilas en un rato. Pensandolo mejor en la balija de trabajo tengo una Hugsby P31 con un XM-L que para usarla de cerca es una merda . Muy blanca que refleja mucho con las placas estañadas, aún en modo bajo.
29 Ago 2011 13:24 por d4n1
Hoy he recogido las muestras de osram :banana: , pensaba que no me llegarían ...
Me han llegado los power y son blancos.
29 Ago 2011 13:27 por fran82
:dale: :dale: :dale: :dale: :dale: :dale: :dale: :dale: :dale: :dale: :dale: :dale: :dale: :dale:
Le caigo mal a osram? :confused: :confused: :confused: :confused:
:( :( :( :( :( :llora: :llora: :llora: :llora:
31 Ago 2011 11:31 por fran82
HURRAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ME LLEGARON LOS OSRAM!!!! :vota: :sisi1: :) :star: :aplauso: Los pedí el 7 de agosto, me llegaron hoy
Me llegaron los POWER champ y los ECO champ.
Para saber cuales te llegan, sin consultar los datasheets ni usar el tester para probarlos, debajo de la estrella hay una referencia:
Si termina en PC = powerchamp
Si termina en EC = ecochamp
Además si iluminamos el die con una linterna, se ve claramente que los eco champ tienen un recubrimiento amarillo (perdon anaranjado)
Ah, otra cosa que me llama la atencion:
"OSLON SSL can be driven up to 1000mA while OSRAMs lattest power chip technology remains EFFICIENT EVEN AT THE HIGHEST DRIVE CURRENTS A low thermal resistance of 7K/W ensures cool running and high efficient product"
Estoy ansioso, Direct Drive al canto y luego cuento resultados.....
Última edición por fran82 el 31 Ago 2011 13:02, editado 1 vez en total.
31 Ago 2011 12:34 por yavi_
A mi me tardará más, tambien es cierto que me he animado mucho mas tarde a pedirselos, pero viendo como decís que están funcionando, empiezo a impacientarme jeje.
31 Ago 2011 13:21 por fran82
SE ACABÓ EL CHOLLO CHICOS ya no se pueden pedir más muestras gratis (menudo saqueo le habremos metio)
Fue bonito mientras duró, no? :roto2:
31 Ago 2011 14:17 por fran82
Bien, voy poniendo resultados
Con una fuente variable de 1,2 a 18 volt hasta 1Amp, empezé metiendo 2,7 volt.
2,7 volt, ilumina una [caca] bueno, unos 20 lumens segun mi ojimetro (mi ojimetro se ha vuelto loco al no tener un reflector el LED....) asi que no fiarse mucho.
3,0 volt, ilumina unos 40 lumens... (ojimetramente medido)
Salto a 4.2 volt. OSTIA!!!! me gustan estos leds, con 1 solo, me ilumina la habitacion entera, y da igual que pruebe el de 80º o el de 150º (logicamente el de 150 abre más)
No tengo ningun host donde poner los LEDs, asi que esperaré a que me lleguen más para montarme el "FOCO" que tengo pensado..........
mmmm... me gustan, me gustan
31 Ago 2011 14:25 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Me parecen tener un Die de buen tamaño, yo dudo si a potencias serias no iluminarán bastante, ¿en DD cuanto os demandan?
31 Ago 2011 14:39 por fran82
Yo no he colocado el amperimetro, de hecho lo probé en plan chapuza, directamente en el carton donde vienen, sin colocarlo en un disipador ni nada.... asi que nose, pero alguien los probó y en DD se acerca al amperio creo.... mirate el mod de Zer o el de Fer, uno de ellos.
Por cierto, en 5 segundos a 4,2 volt.... calientan eh? calientan...... recuerdo que el voltage de la fuente caía de 4,2 a 3,9 o algo asi cuando lo conectaba....
Estoy pensando en un disipador de pentium MMX con ventilador y todo (5cm x 5cm) , colocarle 4 leds, 2 de 80º y 2 de 150º y hacerme un "foquito", lo quee aun no sé si dejarlo para emergencias (3xAAA) o colocarlos en serie a 12volt conectados a una bateria SLA 12v 7Ah...........
Aun tengo que recibir más leds, y la pasta con pegue Fujik............
31 Ago 2011 23:21 por XRAYBoY
Dejo una tabla para tener a mano los lumens según tono de color.
No he conseguido encontrar ninguna tabla lumens/W superior a 350mA. Según el fabricante, no hay que pasarlos de 1A... :roto2ayay:
31 Ago 2011 23:53 por fran82
XRAYBoY escribió: Según el fabricante, no hay que pasarlos de 1A... :roto2ayay:
pfffff lo prohibido gusta más
03 Sep 2011 17:04 por pantallazo
fran82 escribió:SE ACABÓ EL CHOLLO CHICOS ya no se pueden pedir más muestras gratis (menudo saqueo le habremos metio)
Acabo de pedirlos :cejas: :cejas:
C78+Nite ize, Aurora P7, trustfire 801, trustfire tr1200, minimag AA, Mag solitaire, Sky ray king 3xXml, ultra fire 502b, Yelz t9, Yelz Dual r5 ...
