De vuelta con la droga de las linternas
16 Jun 2025 19:35 por davidnatura
Buenas tardes, llevo algunos días de nuevo leyendo mensajes porque otra vez me ha contagiado esta adicción que tenia un pco olvidada, ya muchas de las páginas de compra ni existen, el tema de las baterías igual ya han variado. En fin ya estoy un pco desfasado , pero en unos días ya me echo de algo de material nuevo, a ver qué opináis.
16 Jun 2025 19:42 por davidnatura
Re: De vuelta con la droga de las linternas
Otra cosa me podríais recordar como se hace para colgar fotos, gracias
18 Jun 2025 12:08 por Laberinto
¡Buenas!
Si nos dices qué tipo de linterna buscas, quizás podríamos recomendarte alguna cosa.
En cuanto a lo de subir fotos, tienes que hacer click en el botón "Editor completo / Visualizar", y ya te aparecen los botones de colgar fotos, enlaces, etc.
O puedes simplemente poner el enlace entre
Código: Seleccionar todo
 [img]url de la imagen[/img]
Empiezo a pensar que más de 150 son demasiadas linternas en casa... :sisi3:
18 Oct 2026 17:54 por ElMano
Aprovecho este hilo. Resumiré lo que compré en su día, y lo comparo con lo que compraría hoy si me hicieran falta, por si a alguien le sirve. Resumiendo mucho, seria sustituir la convoy S3 original con el xml 6500k, por una S21g con led xhp50.3 5000k.
El uso fué ciclismo, pero la del casco viene a ser senderismo y etc:
-Al manillar compré trustfire-D011, tres leds xm-l2. Lo positivo batería que podía cambiar las pilas.
-En el casco y para senderismo y tal, una Convoy S3 2.8A cree xml 6500k.
-Cargador nitecore i4 clásico. Baterías 18650, 3100 y 3400 de panasonic, las 3400 son protegidas.
Hoy ponía linternas basadas en 21700.
-En vez de foco, una convoy S21 en variantes a-b-g, o incluso convoy M21B. Leds cree xhp50.3 (xhp70.3 en la m21b) a 5000k.
-Casco y senderismo S21G xhp50.3 5000k. Creo que hoy merece la pena el salto a los tamaños de 21700, sobretodo la G que es la más compacta.
Alternativas para ambos si queremos en 18650, s2+ s3 con xhp50.3 5000k. Siempre pienso en luz y autonomía, más que en "calidad" de la luz.
-Baterías en s2+-s3 en general repetiría. Para 21700, por calidad-precio y duración a largo plazo, eve 5000mAh por ejemplo. Hay de 5700 y alguna de 6500mha, pero he visto que es con mas agresividad en sus compuestos, aguantan menos ciclos y sufre más con el tiempo...
-Cargador un liitokala lii-s2 calidad-precio, para chuches un XTAR VX2 PRO, pero calidad precio el lii-s2 esta a un tercio del presupuesto y tiene lo principal, siendo mejor que el i4 de la época.
Precios, cifras aproximadas:
A- 80€ Foco y su bateria, linterna s3, 2 panasonic, nitecore i4.
B- 60€. 2x s21g, 2 baterias eve 5500 y cargador lii-s2. Tal vez 10€ extra más para otras 2 baterías.
Por si sirve, hice comparativas de lumenes y duración de que se ganaría hoy. Aclarar un par de cosas. La s3 original son lumenes teóricos ya que luego caían y reales de media serían menos. La s3 moderna creo que es 4A y no 3A, de hay a su consumo, con mas potencia pero gastona, aunque no estoy seguro al 100% si es 4A, si fuera 3A tomad la s21g equivalente. También ajusto el color, las modernas en R70 5000k, que dan menos lumenes teóricos que los 6500k, pero es menos "blanco nuclear" y mas agradable.
Linterna / Configuración Batería Modo Lúmenes Duración Real Modo medio y "alto real".
1. Convoy S3 XM-L1 6500K (Lineal 2.8A) 3400 mAh 40% / 100% ~340 lm / ~880 lm 3h 02min / 1h 13min Reajustando lumenes, deberia de ser ~220 lm / ~600 lm reales según la ia.
2. Convoy S3 XHP50.3 5000K (Boost 6V 4A) 3400 mAh 10% / 35% ~240 lm / ~840 lm 4h 37min / 1h 19min
3. Convoy S21G XHP50.3 5000K (Boost 6V 3A) 3400 mAh 10% / 35% ~190 lm / ~650 lm 6h 09min / 1h 45min
4. Convoy S21G XHP50.3 5000K (Boost 6V 3A) 5000 mAh 10% / 35% ~190 lm / ~650 lm 9h 02min / 2h 35min
Básicamente, o más potencia, o multiplicando por dos o incluso tres su duración. Parece que los leds son mas eficientes, sobretodo relajados, además si aumentas a 21700 sumas un extra de capacidad en relativamente poco tamaño.
Convoy S3 (18650) vs Convoy S21G (21700)
• Longitud: • S3: 115 mm • S21G: 124 mm • Diferencia: +9 mm
• Diámetro: • S3: 24 mm • S21G: 26 mm • Diferencia: +2 mm
• Peso (vacía): • S3: 67 g • S21G: 77.2 g • Diferencia: +10.2 g
• Peso de la batería: • S3: ~47 g • S21G: ~70g • Diferencia: +23 g
29 Oct 2026 18:37 por ElMano
Al final he caído... y viene la s21g, la eve 5000 y el lii-s2. Y un par de reflectores de esos, para hacerlas lámparas, para la s21g y la s3 que ya tenía.
29 Oct 2026 21:46 por pepinfaxera
ElMano escribió: Al final he caído viene la s21g,
La eve 5000 y el Lii-S2.
Este cargador no compré ninguno pero si varios del S1 y todos los que lo tienen dicen que van bien.
A disfrutarlos y que te duren mucho.
O tal vez que te duren poco así estrenaras de otros nuevos. Es broma, Suerte con la compra.
30 Oct 2026 21:08 por ElMano
pepinfaxera escribió: ↑
29 Oct 2026 21:46
¡Gracias! Aquí en el foro fué donde en su día decidí la s3, las panasonic y el i4 clásico... y una trusfire mini-03, jejej.
Elegí el cree xhp50.3 r70 5000k pensando en la mayor eficiencia-autonomía... total, venia de la S3 xml1 6500k...
La eve en realidad es la 50E 5000mha de 15A que ofrece Simón.
El S2 porque el i4 clásico no era compatible con las 21700 (sin hacer apaños). Así al menos con el li-s2 puedo hacer alguna estimación de como están las panasonic 3100-3400 de hace mas de 10 años... y alguna que otra batería mas que tengo... Aunque claro, no tienen esa medición en descarga y etc... pero son solo 9€... y creo que podré aproximarme bastante bien a la salud real de las celdas.
Si queréis os puedo poner la estimación de cómo parecen estar aquellas panasonic (dentro de unas semanas). Me sorprenden que parecen estar bastante bien... Es verdad que no tienen muchos ciclos porque son 8 en total y han sido rotadas, pero cometía el error de guardarlas al 100%... pero aguantan el modo alto de la s3 sin despeinarse... mi idea es aprovechar algunas para la s21g con juntas/retenes de goma y veremos si con un "pcb spacer" de esos, si se quedan cortas las no protegidas, que los imanes es más arriesgado.
¡Ya os contaré cuanto tenga todo listo!
30 Oct 2026 21:56 por jorgefrty
Yo tengo 18650 del 2014 y están "bien",unas Samsung 26F siguen con la misma capacidad,y en linternas mono batería con XML siguen dando 3A
luego otras 26650 liitokala bastante mas nuevas y con pocas recargas, pierden la carga estando almacenadas y a la hora de recargar se calientan...
Como todo,si son de calidad,duran muchos años si no se maltratan
30 Oct 2026 22:03 por jorgefrty
Por ciento,mi adquisición mas reciente(me ha llegado hace una semana :D ) es una Convoy M21G con led LHP73B (Un led Chino) como a mejorado el mercado,cuando los led chinos eran solo copias de los XML con tintes azulados :taptap:
Yo me quedé hace años en los XHP-70.2 y ahora hay otro montón de led nuevos para elegir :esdios:
Tambien me llego este cargador para las 21700 con "teton" que no entran en el LiitoKala Lii-PD4
https://m.media-amazon.com/images/I/71v ... L1500_.jpg
31 Oct 2026 08:19 por pepinfaxera
jorgefrty escribió:Me ha llegado una Convoy M21G con LHP73B (Un led Chino fabricado por la marca Lumenpioneer o LMP), recordar, cuando los led chinos eran copias de los XML con tintes azulados
¿ 8.000 lumen ? No se si esas baterías serán adecuadas. No leí a Moch pero leí un comentario que Moch no las puso nada bién.
Estoy medio dispuesto a seguirte, me frena un poco lo larga que es.
31 Oct 2026 10:15 por jorgefrty
31 Oct 2026 08:19
La estoy usando con unas Samsung 21700 50E,descarga máxima 9.8A las EVE que mencionas son muy superiores
Al usar 21700,si,es larga pero no tanto como la L6,por ejemplo.
A tener en cuenta que este led (LHP73B) Se calienta bastante,el modo turbo dura unos minutos y baja (casi inapreciable) la intensidad,pero sigue calentando.
En una convoy L6 seguro que irá mejor,lo bueno de esta M21G es que es muy inundadora
31 Oct 2026 11:12 por ElMano
jorgefrty escribió: ↑
30 Oct 2026 22:03
La desventaja del li-s2 es que sólo entran las planas (tenedlo en cuenta), ni tetón, ni mucho menos protegidas. Pero claro, el xtar vx2 pro y todas sus "chuches" que me gustaban pasa de 36€... contra 9€.
Me sorprende lo bien que parecen haber aguantado las 18650 de calidad... lg, samsung, panasonic... al final cumplen.
Los leds no veas lo que comparé... y aun así dudo si hubiera sido mejor un 4000k en vez del 5000k... De haber ido a una S3 creo que tal vez hubiera a por el Nichia B35AM, pero para la s21 el xhp50 me pareció algo mejor opción.
31 Oct 2026 12:40 por pepinfaxera
jorgefrty escribió:La estoy usando con unas Samsung 21700 50E,descarga máxima 9.8A las EVE que mencionas son muy superiores.
Perdona, me he liado; Fué ElMano quién mencionó que le llegaron las EVE de Simón mao.
Las Samsung 50E son buenas pero para lo que pide ese Led, no se si iría mejor unas de 4000 mAh.
Voy a buscar haber si encuentro el comentario de Mooch.
