Recomendación linterna 800-1000 lúmenes 1 hora
01 Dic 2023 22:53 por superlen
Buenas noches a todos, estoy buscando una linterna que pueda mantener unos 800/1000 lúmenes de forma continuada durante 1 hora, sin que se caliente en exceso, mejor inundadora que lanzadora y que sea lo más pequeña y compacta posible, para EDC. ¿Existe?.
Gracias y un saludo.
03 Dic 2023 15:29 por Sonan
Re: Recomendación linterna 800-1000 lúmenes 1 hora
Ayudaria saber el uso que le quiere dar, saludos
Sonanyotros
04 Dic 2023 19:53 por superlen
Hola Sonan, gracias por contestar, el uso sería para pasear por zonas poco iluminadas, por eso la quiero inundadora, y que tenga la suficiente potencia para ver "bien" el camino...estoy cansado de linternas pequeñas en las que la máxima potencia cae a los dos minutos a 200 o 300 lúmenes, por eso os pedía si conocéis alguna que mantenga 800 o 1000 lúmenes durante una hora (más o menos). Sé que con las grandes tendría lo que quiero, pero me gustaría que fuera pequeña y compacta para llevar siempre encima...o sea EDC (cuando digo pequeña y compacta me refiero a unos 10 cms). Como decía al principio, no sé si existe.
05 Dic 2023 12:56 por Sonan
Hola, tengo esta:
https://es.aliexpress.com/item/10050019 ... 82%AC%2023
0,1%--3%--30%--100% Al 100% es dificil que alguna dure 1hora al 30% facil que si para pasear por la noche te sobra y si vas por caminos hasta sin luz.
Es posible que la haya con led mas inundador no te puedo aconsejar no estoy puesto en led esta es la que tengo.
Tambien puedes ojear esta:
https://es.aliexpress.com/item/82604141 ... 8240674%21
Si te gustan las dos alternas
Última edición por Sonan el 05 Dic 2023 17:31, editado 2 veces en total.
Sonanyotros
05 Dic 2023 16:49 por Lfatman
800-1000 lm durante 1 h en una linterna de 10 cm sin que se caliente demasiado... Imposible.
Lee los primeros post de esta review:
viewtopic.php?p=158692#p158692
05 Dic 2023 18:02 por pepinfaxera
Lfatman escribió: 800-1000 lm - 1 h, linterna de 10 cm. y no se caliente demasiado ... Imposible.
Yo había pensado en la BLF-Q8
El problema sería calcular en que posición de la Rampa corresponde 1000 lumen.
Porque al máximo da 6000 lumen ... por corto periodo de tiempo.
Pero, como dice Lfatman, Imposible.
Esta no cumple el requisito de los 10 cm. pues pasa de 13 cm.
05 Dic 2023 19:39 por Lfatman
05 Dic 2023 21:21 por Lfatman
Lo más "EDC" que se me ocurre es una Fireflies E07 o algo similar. Ya no estoy actualizado como para recomendar algo reciente.
Desde luego creo que para aproximarse a lo que pides, debe de ser multiled y 21700
27 Dic 2023 22:45 por Lepton
Yo creo que la Olight Warrior 3S andara cerca de lo que pides. Aguanta cerca de los 800 lm durante mas de 1 hora. Echale algun vistazo a alguna review tipo zeroair o 1lumen.
29 Dic 2023 15:36 por ezeqdb
Para que sea eficiente y sostenga niveles altos de luz constante, hay que buscar alguna que tenga circuito regulador de corriente constante (constant current driver). Este tipo de circuito es un poco más caro que los que mencionas (que calientan mucho y rápidamente caen a 200-300 lúmenes), y usualmente se encuentra en linternas de 40-50 USD o más y de marcas. Una de las más económicas es la Wurkkos TS22 con el nuevo led XHP70.3 de alto CRI +90. Inundadora, excelente calidad de luz, en 40 USD: https://wurkkos.com/products/powerful-f ... tsId=11120
Es ligeramente más grande de 10cm ya que tiene una batería 21700 de 5000mAh pero sostiene 1200lm por 1:45 aprox o 550lm por 6h según esta reseña: https://flashlightreviews.ca/index.php/ ... kkos-ts22/
Este es el comportamiento en potencia/tiempo vs otras Imagen
