05 Jul 2011 20:09 por empezando el camino
Compañero mira en las especificaciones :contrato: , largo 150 mm, diámetro 45 mm. Antes DX ponía las fotos con el calibre que resultaban más claras :roto2qtemeto: . Por lo menos siguen poniendo las medidas. :dale:
05 Jul 2011 22:51 por yavi_
Bueno, si mide 45 exterior ahí andará el reflector, sobre los 40 que decía jeje, quizas un pelín mas y sean 42.
06 Jul 2011 08:45 por fran82
Para qué nos puede servir esto?
boost driver
Menudo bicho no? Para hacernos un foco por lo menos
06 Jul 2011 11:29 por zeru
fran82 escribió:Para qué nos puede servir esto?
boost driver
Pues por ahi van los tiros, creo. Podría utilizarse en alumbrado de coches, por ejemplo ya que tiene entrada a 12V. Luego alimentaría a un led como este
Video sacado de la página de dealextreme (el diámetro del jodio led es algo mas pequeño que el de una lata de cocacola, menudo bicho...)
06 Jul 2011 17:53 por yavi_
Por dimensiónes, para una linterna, al menos sin ruedas no lo veo jeje.
06 Jul 2011 18:43 por d4n1
Y una linterna tal que así?
http://www.youtube.com/watch?v=wX3PsoZH ... r_embedded
... pero sin tanto cachivache por fuera (véase el puerto e interruptor "discretamente" adaptado :comor: )
06 Jul 2011 19:18 por JAAT
06 Jul 2011 22:53 por yavi_
Pintan bien, sobre todo por montar 26650 con mayor autonomía y no es un mango incómodo por ser demasiado grueso para mi gusto.
07 Jul 2011 13:15 por fran82
07 Jul 2011 13:41 por collvert
Joder, ahora que me decidí a pillar la XML lanzan ya todas las de 3 modos con hi-med-low, podian haberse espabilao un poco mas estos chinos...
Maglite 2D Led; Maglite XL100; Sipik SK68; Trustfire XP-EF23 perdida; Ultrafire UF-H2; MXDL SA-22; Ultrafire KF-T60 Plata, Ultrafire UF-2100; EDI-T T11
09 Jul 2011 10:14 por fran82
Eneloops en DX!!!
AAA 750mAh 14$
Se les olvidó poner las AA?
09 Jul 2011 15:18 por SANTI00_52
10 Jul 2011 02:52 por JAAT
Esta linterna está interesante. Sobre todo por la/s baterías que lleva
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1143
Creo que la voy a pedir aunque no lleva led, si me llega la YEZL T9 que pedí en esta tienda
10 Jul 2011 03:06 por JAAT
¿Es cosa mía o esta linterna tiene un dropin bestial?
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1151
10 Jul 2011 10:08 por yavi_
De tamaño es bien grande sí, habría que ver como es por dentro, para saber si se puede meter directamente un sst-90 o si habría que añadir material por dentro.
11 Jul 2011 17:02 por fran82
Dos linternas con led R2.... buah... peroo... eso que veo son P60 no?
De 5 modos
De 1 modo
11 Jul 2011 19:18 por varamigue
Juer Fran, tu de pagina de inicio tienes DX no? :D estas a la caza de todo lo que sale, no se te escapa una :sherlock:
11 Jul 2011 21:39 por fran82
Jaja, no de inicio no, pero en mis favoritos si...
11 Jul 2011 23:14 por d4n1
fran82 escribió:Jaja, no de inicio no, pero en mis favoritos si...
Yo también :roto2:
12 Jul 2011 01:52 por ezeqdb
Fran: deberías tener entre los favoritos a http://www.manafont.com/new_products.php
En ocasiones repiten algunos productos, pero últimamente salieron cosas interesantes:
Las dos tienen XM-L, usan baterías 26650 y en la caja incluyen cargador y una batería. Las dos cuestan 57USD también..
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-7309
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-7308
Cargador para 4 baterías con tapa, 18 usd
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 12v-p-7339
