una ayudita para elegir
hay alguna linterna que use pilas 18650, que sea comparable a esta por ejemplo
http://www.dealextreme.com/p/eastward-y ... r=95199405
y que tenga zoom?
y en caso contrario, a ver si me podeis ayudar a elegir
1- Quieres la linterna para cerca (hasta 10 metros), lejos (entre 10 y 50m) o muy lejos (50-100 ó más)?
la quiero para ir a pescar de noche, y alumbrar al agua, para poder ver si hay algo interesante para coger
2- Que tamaño de linterna: De bolsillo (tamaño CR123A/14500 o pila AA, hasta 10 ctms),de mano (baterías 18650, hasta 16 cmts) o más grande (varias 18650,más de 16 ctms)?
tengo una c78, y esta otra http://www.meritline.com/the-magnet-ind ... 66226.aspx
que viene siendo lo mismo pero con más autonomía aunque fuese un poco más grande que esta segunda no pasa nada
3- Para pilas normales (hay poca cosa,excepto para AA-AAA) o para baterías de Litio? Tienes/quieres cargador específico (no valen los de Ni-Mh) para Litio? *Las baterías de Litio te darán un 40-50% más de luz.
18650 (supongo xd) ya tengo cargador
4- La quieres con modos (varias potencias a elegir para ahorrar baterías) o solo ON-OFF?
indiferente, la que tengo tiene 3 modos, y solo uso el HI
5- Incluyendo baterías y cargador (o no), cual es tu presupuesto?
presupuesto pues 40 o 50
cargador tengo uno de dx, el que se recomienda en el hilo de la c78
