Re: Problema Nitenumen NE01 nuevas
¿Quizás lo de "correctamente adherida" vaya con segundas? Lo digo porque prefiero ponerme la venda antes de la pedrada que atisbo cual rauda y veloz en el turbio horizonte...Barkuti escribió:Sr pepitogrito, observo que me citó donde cuestionaba cómo hacen Vds para conseguir que esa bola de estaño quede correctamente adherida al ánodo de las células. Sigo esperando contestación, y tenga por seguro que ni un ápice de burla acompañó implícitamente a mi cuestión.
 De todas formas le diré que, en mi caso, lijo un poquito el plaquita del positivo de la pila, (para ir haciendo poro) mientras ya tengo encendido el turbo soldador a unos 200º/300º y, cuando ya veo que está listo, aplico punta estaño + punta soldador a la plaquita del positivo, viendo cómo una grácil a la par que majestuosa buena bola de estaño se forma en ella. En ese punto, procedo a retirar la punta del soldador y ver el resultado que suele ser excelente el 99% de las veces.
 Confirmando su buen agarre el simple hecho de poderla luego lijar un poco para aplanarla y así asegurarme de que no añadir resistencia al conjunto disjunto del positivo plano del driver y pila en contacto con el susodicho.
  Confirmando su buen agarre el simple hecho de poderla luego lijar un poco para aplanarla y así asegurarme de que no añadir resistencia al conjunto disjunto del positivo plano del driver y pila en contacto con el susodicho.Fácil, barato, seguro y resistente a lo largo y ancho del tiempo.
 a las baterías
 a las baterías
 cierto, si funciona el turbo, eso indica que a las nite no les llega tensión al led, ya sea por falta de masa o un fallo del driver, una pregunta importante creo, son las del FW antiguo o las de FW nuevo, pues como dije antes las del FW antiguo no escuche cosas similares y menos 2 seguidas, yo ya no la tengo la regale a un amigo, pero salvo el reflector que venia muy mal pulido todo funcionaba muy bien, tenia el FW antiguo
