Pregunta tonta: ¿Que pasaria si...?
23 Mar 2011 18:18 por karl_azytzeen
Que pasaria si le pongo un XM-L a esta interna, o bueno, seguroque hay algun equivalente u otro led que vaya a resultar mejor....
http://www.dealextreme.com/p/1-watt-led-flashlight-79
Suelo usar con ella acalinas varta, pero tambien tengo recargables, Varta Photo Accu de 1000mah.
Que engendro puede salir, funcionaria? Me gusta principalemte por lo compacta que, es, cabe en una mano y en cualquier bolsillo.
Asias
23 Mar 2011 19:33 por yavi_
Re: Pregunta tonta: ¿Que pasaria si...?
Si consigues que disipe bien se podría hacer, eso sí no esperes más autonomía que 3,2,1... :qmeparto
Con 3 AAA recargables le darás 800mah, el xm-l a tope chupa 3000, con lo que tendrás tus 10-15min de autonomía, lo que no se es sí a 3AAA se les puede sacar 1Ah a cada una.
Si no, a esa le puedes meter una 18650, y con eso ya se puede hablar de algo decente si consigues disiparlo.
Entre los comentarios sobre el producto en DX hay uno que le metió un P7 y 18650 con lo que tú tambien podrás si le añades material para que disipe bien.
23 Mar 2011 19:55 por ezeqdb
Habría que ver si la forma del dropin permite instalar un XML: debería ser un buen bloque plano de aluminio y tener buen contacto con las paredes. Por otro lado, las pilas recargables AAA de NiMH difícilmente superen a los 2A, por lo que no lo alimentarán al máximo. Y aun en este caso duraría 20minutos. Con alcalinas olvidate de superar 1A.
Para ese tipo de pilas usaría un XPG R5, aunque insisto, habría que ver cómo es el dropin.
Si te sirve de guía o ayuda, estoy por meterle un XML a una linterna de bolsillo también. Ya tengo todos los materiales, sólo me falta que llegue la linterna. Más info aquí: http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 15&p=16558
24 Mar 2011 00:47 por karl_azytzeen
no puedo ponerte una photo, pero la estrella es de 20mm, es una anilla de unos 3 mm de altura con un grosor hasta la parte central donde se encaja la estrella de 2,5 o 3mm. La parte dentral tiene un borde que impide el paso de la estrella hacia abajo y se completa con una placa de silicio (supongo, verde tipo placa para semiconductor de ordenador). LA pieza entra roscada dentro de la cabeza y mantiene en su sitio el refletor y el cristal (plastico), donde he aprovehado apra meter una torica y ganar 100% estanquidad.
Espero ahber sido bastante descriptivo
24 Mar 2011 00:53 por ezeqdb
Según entiendo, la estrella no está montada sobre un bloque de aluminio, sino que está sostenida por los bordes y un pequeño relieve. Eso no alcanzaría para disipar un XML, pero aun así puedes colocar un led XRE R2 o XPG R5 de los de DX en estrella de 20 y tendras una lintera bastante más decente que la que tienes ahora.
24 Mar 2011 11:53 por karl_azytzeen
ezeqdb escribió:Según entiendo, la estrella no está montada sobre un bloque de aluminio, sino que está sostenida por los bordes y un pequeño relieve. Eso no alcanzaría para disipar un XML, pero aun así puedes colocar un led XRE R2 o XPG R5 de los de DX en estrella de 20 y tendras una lintera bastante más decente que la que tienes ahora.
si correcto, es una anilla roscada por los bordes y que entra obbiamnte a rosca en la cabeza, manteniendo el conjunto. La estrella solo toca por los bordes y un pelin por abajo, ya que como he dicho el ineterior de la anilla tiene forma de L para que la estrella no se vaya para abajo. Asi pues mirare los que me dice y tendre que elegir o eso un skyray S1
