Exacto, tal cual te dice Stirner, además, en esa tienda que te puse seguramente sólo encontrarás alkalinas y Litio (ojo, de 3 Voltios...). Tendrás que hacer una búsqueda por más sitios. Yo encontré en E-Bay un tipo que me vendió unas excelentes SR micropequeñas para el reloj que te comenté.
Es esta.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... oldenergy/
Pero NO veo que tenga AG13, tampoco...
Así que tendrás que buscar por SR44 a ver si encuentras, pero te serán "caras", sin duda...
Hombre, si hasta ahora le ponías pilas del chino de la esquina, a lo mejor unas Maxell o Sony L44 alkalinas de las buenas, casi seguro que te darán algo más de runtime, en caso de no interesarte la compra de las SR...
Ostras! Disculpa,
acabo de ver el famoso MOD, ¡¡¡qué mod ni que niño muerto!!!
Le puedes meter directamente la 10280 y a correr, ¿por qué? Porque el LED va a trabajar, sí o sí a unos 3,7 voltios, más o menos. Y ya el driver interno -vaya, me imagino que lo lleva-, tratará de mantener ese voltaje... Tú le estás metiendo 6 voltios con 4 AG13 ¿y eso por qué? Porque estos piernas de LedLenser (esto también lo hacen otros), compensan los poquitos mAh de las AG13 sobredimensionándola en voltaje para estirar el runtime...
Así que si le metes la 10280 tendrías que tener la misma luz, exacta, pero lo que no sé es si el runtime lo conservarías, o incluso tendrías bastante más...
El famoso MOD es para conseguir en un cuerpecito liliputiense otra linterna que NO tiene nada que ver con al original
Y, por lo tanto otra cosa bien diferente.
No tienes que meterte para nada en ese fregado, pero para nada.
Y total, por el precio de una 10280 ¿qué pierdes por probar? Eso sí, busca algo bien bueno en ese formato.
Añado: Mira, acabo de leer esto, NO lleva Driver, así que va Direct, pero mi comentario se mantiene y se ratifica con este otro de
Moviles2
No había visto la pregunta juanitor
En respuesta al privado la k3 viene de serie totalmente direct drived 1 modo
Es alimentada con 4 baterías de botón que en vacío dan 6v pero dada la alta resistencia interna que tienen estas baterías el voltage baja bastante en cuanto les conectas el led , estuve unos días sin las baterías 10280 y ya con el nuevo led y la linterna con las 4 de botón no alumbraba ni la tercera parte
Yo lo haría, colega...
(Pero el MOD, para nada si no eres manitas. Compras la pila dichosa, y a correr...)
