Cerco vaporoso central
he comprobado ya varias veces que al utilizar mi skyray Kung 7leds con pilas panasonic 3400, tras calentarse aparece un cerca en el centro del cristal interiormente, el cual desaparece cuando se enfria...no la he mojado ni metido en birra.
Re: Cerco vaporoso central
Eso es que tienes algo de humedad, por la razón que sea. Puede que haya formado condensación alguna vez que se haya abierto en un ambiente frío y húmedo, sin necesidad de sumergirla.
Déjala abierta al sol (o radiador en invierno) un bien rato y debería de solucionarse.
Lfatman escribió:Eso es que tienes algo de humedad, por la razón que sea. Puede que haya formado condensación alguna vez que se haya abierto en un ambiente frío y húmedo, sin necesidad de sumergirla.
gracias
Pa' mí que, o desmontas el cabezal sacando cristal (no de le des la vuelta para que no se deposite el polvo tanto en la parte interna del cristal, como tapa inmediatamente el reflector con algo tipo papel que deja pasar la humedad para que no entren motas de polvo del ambiente y ojo también con las huellas en el cristal -parte interna también-).pepepotamo escribió:Lfatman escribió:Eso es que tienes algo de humedad, por la razón que sea. Puede que haya formado condensación alguna vez que se haya abierto en un ambiente frío y húmedo, sin necesidad de sumergirla.
gracias
Deja todo así un buen rato, y vuelve a montar como si tal cosa. De lo contrario, me da que esa humedad que tienes no sale ni ha hostias si no abres el reflector... Pasa con los relojes, que o los abres, o la fuck humedad no sale ni a tiros...
O sea, con dejarla abierta por detrás no es suficiente, no sé si Lfatman se refería a esto sólo o a abrir el reflector..., por eso lo digo...
O sea, con dejarla abierta por detrás no es suficiente, no sé si Lfatman se refería a esto sólo o a abrir el reflector..., por eso lo digo... [/quote]
pues si en verano tiene humedad...en invierno le saldra verdin por los leds
esa bolsita la traia la EA41y la tire,...pensé que era droga o algo que habían metido sin darse cuenta.
pepepotamo escribió:,...pensé que era droga o algo que habían metido sin darse cuenta.
UPz escribió:pepepotamo escribió:,...pensé que era droga o algo que habían metido sin darse cuenta.
Es que es eso, pero también se utiliza para lo otro... Me extraña mucho que no hayas visto antes nunca ninguna y usado en alguna fiesta...pepepotamo escribió:UPz escribió:pepepotamo escribió:,...pensé que era droga o algo que habían metido sin darse cuenta.
[/quote]
Es que es eso, pero también se utiliza para lo otro... Me extraña mucho que no hayas visto antes nunca ninguna y usado en alguna fiesta... [/quote]
si, en navidad y fiestas de guardar
lo que no entiendo es que haya humedad en un sitio donde hace una temperatura brutal como es dentro de la linterna, que la haya en los bocadillos de pavo es normal, pero ahi?
Si abres la linterna en un ambiente húmedo para cambiarle las baterías o mirar los leds, con el calor que dan los leds y una temperatura
exterior menor, ocurrirá siempre. Esto ocurre en cualquier objeto en las mismas circunstancias, aunque sea más visible en una linterna
por llevar cristal.
Como la diferencia entre temperaturas interior y exterior es grande, no hace falta que la humedad sea demasiado alta.
Cualquier humedad en el ambiente es suficiente. Con la silica gel puedes eliminar la humedad consensada (y metiendo papel de periódico
también si me apuras), pero cuando la abras para sacar la silica o el papel, volverá a entrar aire con humedad y se repetirá.
Creo que como no cambies las baterías delante de un deshumidificador, la condensación es una lucha perdida.
por llevar cristal.
Sí, menos cuando YA vienen de fábrica así como me ocurrió a mí con la fuck Nitecore EA4, y otras que se han reportado aquí de otros foreros, y muy caras, carísimas...XRAYBoY escribió:Si abres la linterna en un ambiente húmedo para cambiarle las baterías o mirar los leds, con el calor que dan los leds y una temperatura
por llevar cristal.
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 3ce6c481a3
Con el tiempo se estropean y cambian de color por que han absorbido agua, pero se secan en un horno y se pueden usar de nuevo, aunque no se la temperatura.
En mi trabajo las usan pero a granel
En mi trabajo las usan pero a granel[/quote]
veo que estais puestos en el tema bolsitas,
Sin comentarios jijiji
El Arroz aparte de para la paella
Hace su buen servicio en plan casero
Es un absorbente de humedad muy pero muy bueno
No tienes mas que enterrarla en el
Tampoco hace falta que te vallas a uno de marca
Aunque se pase no pasa na de na jijiji
En serio es altamente eficaz como absorbente solo es cuestión de enterrarla en el
namberguan escribió:Sin comentarios jijiji
mañana tenemos planeado paella y solo hay medio paquete, pero esto es mas prioritario,
el arroz se podria reutilizar para el consumo tras enterrar la linterna?
Pues todo depende de lo escrupuloso que seaspepepotamo escribió:el arroz se podría reutilizar para el consumo tras enterrar la linterna?
Yo cuando lo e utilizado por ejemplo con un móvil que se me callo a un charco.
Lo primero que hice fue quitarle la batería y tenerlo un día hay entoñado y funciono como un campeón .
Eso si el arroz lo tire; Pero el caso de la linterna es diferente no tiene por que pasarle nada al arroz pero yo lo tiraría.
Otra cosa es que
Así que si le coges prestado el arroz a la parienta o madre sin darse cuenta ; Lo devuelves y
