Cerco vaporoso central
![Roto2Cafe :roto2cafe:](./images/smilies/roto2cafe.gif)
Lfatman escribió:Eso es que tienes algo de humedad, por la razón que sea. Puede que haya formado condensación alguna vez que se haya abierto en un ambiente frío y húmedo, sin necesidad de sumergirla.
Déjala abierta al sol (o radiador en invierno) un bien rato y debería de solucionarse.
Pa' mí que, o desmontas el cabezal sacando cristal (no de le des la vuelta para que no se deposite el polvo tanto en la parte interna del cristal, como tapa inmediatamente el reflector con algo tipo papel que deja pasar la humedad para que no entren motas de polvo del ambiente y ojo también con las huellas en el cristal -parte interna también-).pepepotamo escribió:Lfatman escribió:Eso es que tienes algo de humedad, por la razón que sea. Puede que haya formado condensación alguna vez que se haya abierto en un ambiente frío y húmedo, sin necesidad de sumergirla.
gracias
pepepotamo escribió:,...pensé que era droga o algo que habían metido sin darse cuenta.
UPz escribió:pepepotamo escribió:,...pensé que era droga o algo que habían metido sin darse cuenta.
Sí, menos cuando YA vienen de fábrica así como me ocurrió a mí con la fuck Nitecore EA4, y otras que se han reportado aquí de otros foreros, y muy caras, carísimas...XRAYBoY escribió:Si abres la linterna en un ambiente húmedo para cambiarle las baterías o mirar los leds, con el calor que dan los leds y una temperatura
exterior menor, ocurrirá siempre. Esto ocurre en cualquier objeto en las mismas circunstancias, aunque sea más visible en una linterna
por llevar cristal.
Como la diferencia entre temperaturas interior y exterior es grande, no hace falta que la humedad sea demasiado alta.
Cualquier humedad en el ambiente es suficiente. Con la silica gel puedes eliminar la humedad consensada (y metiendo papel de periódico
también si me apuras), pero cuando la abras para sacar la silica o el papel, volverá a entrar aire con humedad y se repetirá.
Creo que como no cambies las baterías delante de un deshumidificador, la condensación es una lucha perdida.
Se pueden comprar muy baratospepepotamo escribió:UPz escribió:
esa bolsita la traia la EA41y la tire,...pensé que era droga o algo que habían metido sin darse cuenta.
namberguan escribió:Sin comentarios jijiji
El Arroz aparte de para la paella
Hace su buen servicio en plan casero
Es un absorbente de humedad muy pero muy bueno
No tienes mas que enterrarla en el
Tampoco hace falta que te vallas a uno de marca
Aunque se pase no pasa na de na jijiji
En serio es altamente eficaz como absorbente solo es cuestión de enterrarla en el
Pues todo depende de lo escrupuloso que seaspepepotamo escribió:el arroz se podría reutilizar para el consumo tras enterrar la linterna?
