El circuito de protección de las baterías protegidas se encarga de cortar la corriente cuando:
-Las intentas cargar por encima de 4.22v (pueden explotar o expulsar gases nocivos)
-Las intentas descargar por debajo de 2.75v (pueden no volver a cargarse)
-Les haces un corto-circuito.(pueden explotar o expulsar gases nocivos, chispazo aparte)
Si tienes un tester para controlar los voltajes o tu cargador se encarga de ello (usualmente es así, pero tu cargador no lo hemos probado ninguno), no hay problema. Normalmente compramos protegidas por un par de $ más para evitarnos ese coñazo y tener, junto con la del cargador recomendado, doble protección frente altercados de ese tipo.
Solemos comprar estas:
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... pack-26124
Son más nuevas que las del modelo gris y eso garantiza que no han estado años en algún almacén.
