Poseidon62 escribió:Y a fasttech se puede pedir solo la cubierta aunque sea 1$?
Organizáis pedidos en grupo algunos?
Como si vale 0.01 dólar. La pides y punto. Ningún problema.
Dos cosas:
Yo no sé de dónde salió lo del corto, yo no hice la menor mención, porque es imposible el corto.
Que la linterna se puede encender sola, eso está comprobado científicamente: basta que el culete se desplace sobre el eje de la pila tocando la parte final del cuerpo de la linterna y se enciende fijo... (Bueno, a lo mejor, con según qué tipo de pulsador eso es imposible -los electrónicos, por ejemplo, pero esto no lo puedo asegurar-, lo otro con toda seguridad. Insisto,
se puede encender, no digo que lo haga sí o sí... De hecho, una pila desnuda con poner una tira de celo ancha a ras de la base ya es casi imposible que se produzca ese efecto. (Es justo esa parte la que suele acabar tocando con el cuerpo de la linterna, pero también depende de lo estrecho que sea el tubo de la linterna...
PD: Ojo con esas fundas: Hay que saberlas calentar con cuidado, pero bueno, si te sale malla primera, tienes bastante para seguir probando hasta que te salga bien.
