Cómo puedo construir adaptador pilas C o D para cargador AA
19 Feb 2011 17:37 por irega
Hola a todos, me gustaría construir un adaptador para pilas C o D para un cargador AA. No he visto nada por los foros.
Agradezco vuestra ayuda.
19 Feb 2011 19:55 por namberguan
Re: Cómo puedo construir adaptador pilas C o D para cargador
inventos.namberguan. Cojes un rotulador diametro similar a la pila AA lo cortas a la largura de la pila AA ; Agujero en el centro, pasas dos cables por el agujero uno hacia cada lado macizas el susodicho invento con papel igienico por ejemplo eso si bien presado ; cabe decir cable pelado a ambos estremos claro ya tienes la salida de corriente hacia las baterias D o C y el soporte de las D o C ya se me ocurrira dame tiempo: Y no te pongo fotos o grafico porque de magiber no estoy mal pero de informatica :dale:
19 Feb 2011 20:07 por manredu
mira a ver las intensidades de carga, si es un cargador lento puedes tardar una eternidad con las C o D.
19 Feb 2011 20:21 por namberguan
lo del soporte de las D sera cuestion de buscar alguna cajita en el chino que de medidas aproximadas y hacer un apaño
19 Feb 2011 20:55 por UPz
unos imanes de DX con unos cables con pinzas de cocodrilo para los bornes funcionaran sin problemas.
Algo tal que así:
pero colocando un iman en cada pinza para hacer contacto con el cargador y la bateria.
19 Feb 2011 21:00 por irega
Gracias por vuestras ideas. Pronto me pondré manos a la obra.
