dudas voltaje led
26 Oct 2014 12:19 por jbavilaalba
dudas voltaje led
..si un xml2 funciona a 3'7v...evidentemente con una 18650 funciona perfectamente...entonces...porque en los focos de bicis las cuatro 18650 las ponen en 2s2p???de esta manera lo alimentas a 7'4v o asi y le estas restando la mitad de runtime!!....no seria mas logico poner las cuatro 18650 en 1s4p alimentandolo a 3'7v y aprovechando asi todos sus miliamperios?? Creo que se me escapa algo y no se que es
26 Oct 2014 12:43 por antiparanoico
Re: dudas voltaje led
Qué pasa cuando el voltaje de la batería queda por abajo del voltaje del led?
Lo hacen así para mantener una intensidad constante por un tiempo prolongado. Es más "barato" para el driver bajar el voltaje que subirlo, manteniendo la potencia.
26 Oct 2014 12:53 por jbavilaalba
Entiendo que seria para mantener al maximo los lumenes a costa logicamente de el consumo...lo que pasaria si lo pusieramos a 1s4p seria que duplicariamos la duracion pero a costa de lumenes cuando la cuatro baterias bajaran de "x"v del funcionamiento del led no?? Por cierto,a cuantos v funciona este led xml2??
26 Oct 2014 13:32 por moviles2
un xm-l a 3 amperios tiene un voltage de 3.35-3.4v
los packs de bici usan una configuracion 2s 2p (8.4v con las baterias a tope) y un driver buck vamos un converdidor de voltage que baja el voltage , los drivers convertidores usan una bobina para realizar estas conversiones pero estas conversiones no salen gratis lña eficiencia tipica suele rondar el 85%
es decir que si al driver le entran 8.4v y 1.5 amperios (12.6w) a la salida tendremos un 85% de esa potencia es decir 10.7w y por ejemplo 3.4v y 3.14 amperios (3.14x3.4= 10.7)
esto puede ser positivo para que el driver pueda mantener potencia y tambien para reducir perdidas en el cable de las baterias al foco ya que al circular menos amperios hay menos perdidas
para transportar la energia electrica se hace lo mismo se utilizan voltages muy altos para que la intensidad no tenga que ser tan alta y reducir perdidas en los cables y que no tengan que ser tan gruesos
26 Oct 2014 20:16 por moviles2
sobre el tema de la autonomia que hablas pues mas o menos la misma que si estuviesen en 4p quizas algo mas en 4 p al ir bajando la potencia poco a poco
pero vamos que si tienes 4 baterias de 3000 mah ya esten en configuracion 2s2p o 4p tienes la misma capacidad 44.4 wh por lo que la autonomia sera similar aunque en el caso de usar 2s2p es imprescindible usar el driver convertidor buck que decia al que le entra mas o menos el doble de voltage del que sale pero sale el doble de intensidad de la que demanda de las baterias
de todas formas a mi me gustaría mas 4p
26 Oct 2014 20:48 por antiparanoico
moviles2 escribió:...
:+1:
17 Nov 2014 11:34 por Bailer
A mi también me gusta mas en paralelo, pero tengo una en caso de necesitar amperios. Se pude tirar con baterías de litio normales y un driver o se necesita las de alta descarga? (No recuerdo el nombre)
