Ayuda Problema con trustfire aparenta no andar el driver
Hola y buenos dias a todos los foreros !!
Estoy hace unos días con un problema que me tiene bastante desconcertado en una de mis linternas Trustfire T8
El lio comenzó cuando se salio el "taponcito de metal" que lleva el resorte que va pegado al driver se despego y sin el las pilas no hacían contacto por lo cual no prendía cada ves que cambiaba de pilas tenia que desarmarla ponerle el tapón armarla sin volcarla y colocarle las pilas. Y se me ocurrió la GRAN IDEA de pegarlo con poxi, ya se, no conduce!! la corriente pero se lo coloque en un costadito del tapón y parecía hacer contacto no fue haci el caso por lo tanto tuve que desoldar el resorte para sustituirlo por otro use el resorte de un clicky que la misma linterna me trajo de repuesto lo solde pero como no soy my ducho enchastre bastante pero quedo bien es tema es que fallaba no prendía bien etc, volví a desoldar el resorte quite todo el estaño barriendo con el soldador y pasandole un trapito y saque todo lo único que quedo fue una capa de estaño que no pude retirar limpie el aro verde que separa el positivo y negativo todo bien lo pruebo para ver si prendía lo cual lo hice soldando un clablecito en el positivo del driver y los demás cables los sostuve con la mano a la pila y prendió osea el driver esta ok bueno procedo nuevamente a soldar el resorte y no prende y no creo que sea problema del resorte porque lo pruebo con cables a una pila tocando a lo cargo del resorte y base del polo+ y todo y nada el led lo probe solo y anda perfecto
Abre calentado mucho la placa soldando y desoldando y la jodi ?
Donde consigo un Driver de esas características soy de Uruguay ?
Es una linterna con LED sst-50 de 3 pilas 18650
Les dejo una que vi en ebay http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 0591698559
y otro video de youtube http://www.youtube.com/watch?v=pqHVo__LKRs
Les agradezco mucho de su ayuda
