Pregunta de novato
8 mensajes
• Página 1 de 1
Re: Pregunta de novato
Es como intentar correr con una zapatilla en un pie, y una pantufla en el otro. Poder se puede, pero no le vas a poder sacar todo el provecho a la zapatilla, y te puedes pegr un golpe si intentas correr con la pantufla ![Qmeparto :qmeparto](./images/smilies/qmeparto.gif)
Ahora hablando en serio, no es conveniene mezclar baterías con diferente capacidad. Cuando se agota la carga en la de menor capacidad, la linterna sigue funcionando gracias a la carga de la otra batería, y esto hace que la batería menor siga descargándose, forzándola hasta niveles no recomendados.
Ergo, no vale la pena.
TomasVarnik escribió:...
![:sisi3: :sisi3:](./images/smilies/sisi3.gif)
nico68 escribió:¿Se pueden mezclar baterías de la misma marca, en este caso panasonic, del mismo Amh pero de distinta carga?, gracias como siempre.
¿Litio o recargables de toda la vida? Parece que sea el primer caso ¿no? Porque si es el segundo, da igual que da lo mismo, pero es verdad que el rendimeinto será otro. Peligro, ninguno...
Pero en LITIO mejor que
![:nono: :nono:](./images/smilies/114.gif)
Saluds
La sky ray king va en serie o paralelo? Diria que paralelo?
Según lo que he leído a algunos foreros, y en concreto a móviles2 en review de la sky añade Una de estas samsung con alta capacidad de descarga para aumentar la entrega de luz. Así que en una linterna en paralelo no debe ser ningún problema. No se que ocurrirá si lo haces en serie o en 2s2p. (A ver si algún entendido nos saca de dudas).
Como este tipo de batería también veo en fasttech Estas otras samsung con algo más de capacidad.
En serie, si tienen protección, cuando la menor se descargue te cortará y no podrás aprovechar la capacidad total de la mayor.
