Re: Nueva marca española de linternas de buceo
Como llevas las linternas? soy buceador y podria estar interesado en una linterna led.Teneis pagina we donde poder consultar mas info.
Cuantos tipos de linternas tenies pensado hacer?cuantos lumens?
+1puchyfer escribió:Hola MAD23,
Pulpo del Retiro escribió:y este modelo que os parece? http://www.lightmalls.com/archon-dh30-3 ... n-canister
la verdad, es totalmente diferente a cualquier otro tipo de linterna de buceo que haya visto
   parece que he acertado con el diseño
 pero tienen muy buena pinta....
 Pulpo del Retiro escribió:Pulpo del Retiro escribió:y este modelo que os parece? http://www.lightmalls.com/archon-dh30-3 ... n-canister
Si, acertaste con el diseño basico!! es una configuracion que lleva muchisimos años funcionando y que permite usar baterias mucho mas grandes manteniendo un peso y tamaño del cabezal muy reducidos.
eso sí, sin poder verla con fotos de alta resolución y más detalle, tiene pinta de tener unos acabados muy muy muy buenos, espero que puedas subir algunas fotos con más detallespero tienen muy buena pinta....
En cuanto saque un rato pedire unas fotos de los acabados a mayor resolucion, pero si, han quedado muy muy finas
veo en la foto del stand una multiled de 3 leds a la izquierda del todo, al lado otra con muchos leds y casi a la derecha otra de 6, esas tambien son creación propia? más info
No, esos modelos de varios led son focos de video de una conocidisima marca de iluminacion con la que compartimos la vitrina en el stand del distribuidor.
Las juntas GITD me encantan...de rojo pasan a fosforito no? tienen pinta de ser buenas! en la segunda foto, el tornillo con rosca plana lo cambiaría por alguno que se pueda accionar con la mano, para poder variar en el agua el angulo (es solo una idea)
Las juntas no son GITD, son de silicona de alta densidad, el tratamiento lo lleva el pill, de esa manera podemos aplicar mucho mas producto, con lo que el efecto es mayor, y ademas no renunciamos a juntas toricas de primer nivel
El tornillo no varia el angulo, solo permite que deslice el soporte sobre el asa para adaptarlo a distintos tamaños de mano, una vez ajustado se bloquea, es plano y de rosca plana para evitar enganchones y en el caso de que hubiera que aflojarlo o apretarlo debajo del agua lo pudieras hacer con el cuchillo, por cierto que los tornillos son de acero 316
Hemos presentado unicamente esos dos modelos, aunque tenemos varios mas en la recamara.angeldeluz escribió:Hola MAD23, antes de nada desearte suerte.
Estoy interesado en comprar algo de tamaño reducido, fácil de encender con una mano y potencia lanzadora.
Tienes algún modelo similar a este: http://www.bigbluedivelights.com/produc ... REC_ID=122
Un saludo, gracias.
Ya, pero los que practicamos pesca submarina como es mi caso, en una mano llevamos el fusil y en la otra la linterna, y cuando vamos por el fondo no miramos todos los agujeros, sino que desde cierta distancia vamos alumbrando hacia los boquetes que nos da tiempo a pulmón. Es por lo que debe ser compacta, fácil de encender con una mano y mucha potencia lanzadora, para que la luz llegue a los boquetes sin tener que meter la linterna dentro de los mismos.MAD23 escribió:Hemos presentado unicamente esos dos modelos, aunque tenemos varios mas en la recamara.angeldeluz escribió:Hola MAD23, antes de nada desearte suerte.
Un saludo, gracias.
Yo para un buceo recreativo uso el Backup y da luz mas que de sobra, aunque no se enciende y apaga con una sola mano eso si.
Lo se, aunque no creo que hagamos ninguna linterna pensada para la pesca submarina en un futuro la verdad...angeldeluz escribió:Ya, pero los que practicamos pesca submarina como es mi caso, en una mano llevamos el fusil y en la otra la linterna, y cuando vamos por el fondo no miramos todos los agujeros, sino que desde cierta distancia vamos alumbrando hacia los boquetes que nos da tiempo a pulmón. Es por lo que debe ser compacta, fácil de encender con una mano y mucha potencia lanzadora, para que la luz llegue a los boquetes sin tener que meter la linterna dentro de los mismos.MAD23 escribió:Hemos presentado unicamente esos dos modelos, aunque tenemos varios mas en la recamara.angeldeluz escribió:Hola MAD23, antes de nada desearte suerte.
Un saludo, gracias.
Si consigues un producto así a un precio razonable, tendrás un buen mercado dirigido a los pescasub.
