PROBLEMA CON TRUSFIRE DE DX
04 Mar 2014 00:15 por SANGONGO
Hola compañeros, hoy mismo he recibido por fin un pedido de baterias 18650 trusfire de 3000 mAh, de DX que pedi en Navidad.
Las pongo a cargar en el nitecore i2, la primera carga correctamente, pero la segunda se enciende y ensagida se apaga el indicador.
Y cuando las pongo en la linterna apenas se encienden los led y parpadean, quito esa bateria y pongo otra a lo que se enciede perfectamente.
Alguien tiene idea de que le puede pasar?
Gracias y un saludo.
Cuando salgas a la caza de esa pieza que siempre parece la primera y en verdad puede ser la ultima, piensa que en tu emoción palpitan y perviven cien mil años de poderosos cazadores...."
Dr. Felix Samuel Rodriguez De La Fuente.
04 Mar 2014 01:33 por pepitogrito
Re: PROBLEMA CON TRUSFIRE DE DX
SANGONGO escribió:Hola compañeros, hoy mismo he recibido por fin un pedido de baterias 18650 trusfire de 3000 mAh, de DX que pedi en Navidad.
Sí, lo más probable es un defecto del PBC de la pila, o sea, el culete donde está el gestor de sobre-carga y sobre-descarga. A mí me pasó con una idéntica de DX al poquísimo tiempo de tenerla...
Tendrás que quitarle la protección para asegurarte de ello, a no ser que aquí haya alguien que te indique cómo chequear eso sin quitársela... :cejas:
Si se la tuvieses que quitar y tienes dudas, no dejes de preguntar, aquí hay especialistas en ello, incluso un tal pepitogrito que las "desvirga" todas... :silbando:
04 Mar 2014 02:56 por antiparanoico
pepitogrito escribió:Sí, lo más probable es un defecto del PBC de la pila, ...
Opino igual... en caso de ser protegida.
Pero antes de hacer nada, sea protegida o no... Plantea este problema en el subforo de DX, te dará una dirección donde reclamar, porque deberían mandarte otra.
Después de reclamar... Si es protegida y quieres recuperarla...
pepitogrito escribió:...
Tendrás que quitarle la protección ...
... y ponerle nueva cobertura.
P.D.: Personalmente... hace mucho tiempo que superé la etapa de las protegidas... uso exclusivamente sin protección.
04 Mar 2014 14:00 por pepitogrito
No, no, no, :nono: :nono: :nono: nunca hay que meterse en ningún foro de DX, hay que abrir un Ticket directamente, lo demás es tiempo perdido.
En este caso, JAMÁS TE ENVIARÁN UNA PILA NUEVA, sino DOS, porque no reemplazan unidades de pilas, sino PARES de pilas... ¿Y entonces? Pues tendrás que pagar la otra pila, o sea, te envían DOS pero pagas una. Lo sé por experiencia.
Justo esta mañana una 2400 se quedó por la cara a CERO voltios, le tuve que quitar la protección porque, a pesar de esperar vairas horas, esta no se "abrió", con lo cual la pila quedó bloqueada... Fue quitarle la protección, y pila nueva. :D
He de decir que tengo otra 2400 desnuda y trae en su interior una camisa azul extraordianaria, perfecta, con lo cual no tuve que vestirla de nuevo para nada. :sisi3:
Sin embargo, la de esta mañana la descamisé y debajo NO había nada de nada :comor: , o sea, metal mondo y lirondo, igual que una 3000 que también tuve que descamisar... :comor:
Si lo haces, pregunta antes cómo hacerlo (descamisarla), y luego yo tengo un truco para ponerles una camisa en el caso de NO tener fundas retráctiles que me ha ido de cine mientras no conseguí las fundas. :D
04 Mar 2014 14:50 por stirner
Lo has entendido mal . antiparanoico se refiere al subforo de DX que hay aquí en forolinternas .
04 Mar 2014 15:00 por antiparanoico
stirner escribió:Lo has entendido mal . antiparanoico se refiere al subforo de DX que hay aquí en forolinternas .
:sisi3: :sisi3:
http://forolinternas.com/viewforum.php?f=49
04 Mar 2014 17:13 por SANGONGO
edito pues ya he podido contactar con dx.
04 Mar 2014 19:57 por pepitogrito
Uy, sí, perdón. Pero con la explicación que le ha dado, yo creo que lo soluciona... : o pagas la diferencia para que te envíen un par, o te abonan una pila... :D
04 Mar 2014 22:33 por miguel41
Pues a mi al principio de empezar a pedir a DX, me vino de un par de 14500 una defectuosa y me volvieron a enviar un par. Por supuesto abriendo el correspondiente ticket.
05 Mar 2014 02:17 por pepitogrito
miguel41 escribió:Pues a mi al principio de empezar a pedir a DX, me vino de un par de 14500 una defectuosa y me volvieron a enviar un par. Por supuesto abriendo el correspondiente ticket.
Mejor, pero yo tengo la experiencia contraria... :llora:
GZIP: Off
