dudas consumo leds
18 Feb 2014 21:23 por jbavilaalba
dudas consumo leds
hola de nuevo....os cuento a ver si me podeis aclarar mis dudas....
he conectado dos leds xm l2 t6 en paralelo a un driver que en teoria da 2400ma al max...1000ma y 150ma....el driver aguanta de 3-5v...todo ello lo he alimentado con 4 pilas AA Turnigy 2400ma....
lo curioso es que los he puesto a funcionar y he comprobado el consumo que a la salida del driver me da 3000ma...1700ma y 300ma!!!
como puede dar ese consumo si en teoria el driver lo regula mas bajo???
otra cosilla....
si las cuatro pilas AA van en serie....en teoria a maxima potencia duraran solo una hora no?? o serian cuatro horas sumandole la capacidd de todas las pilas??
gracias de antemano :D
18 Feb 2014 21:39 por miguel41
Re: dudas consumo leds
Ten en cuenta que la baterías recién cargadas, pueden llegar a 1.6 v, por lo que tendrías algo mas de 6 V en total, de ahí el incremento de corriente.
Respecto a la autonomía al estar en serie no aumenta, sigues teniendo 2400 mA pero con 6V en vez del nominal de una sola batería.
