Linterna pierde luz
07 Feb 2014 15:38 por namberguan
Re: Linterna pierde luz
MAAAA escribió:Hola a todos, compré una linterna de 4000 lumens en una página china por un buen precio, funcionaba de maravilla con una luminosidad incrible....hasta que un buen día dejo de funcionar....son las pilas recargables que han petao.
Traté de buscarlas por ahí, pero no hay manera de encontrar ese tipo de baterías de 3,7v, así que las volví a pedir en internet, me llegaron y efectivamente son las pilas pero....al encenderla de los 4000lm se ha quedado en poco más de 40lm, ahora alumbra como una linterna de llavero. Alguién sabe que ha podido pasar? hay alguna manera de volver a tener intensidad? Gracias
Bienvenido
Espera que enciendo lo bola de cristal para adivinar :D
Con esos datos sin fotos ,enlace a la tienda donde compraste, modelo en concreto ,No se ,no se
si sera posible asesorarte :(
A groso modo
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3134
Un Saludo
07 Feb 2014 21:42 por angulero_1974
Bueno, el interruptor de la linterna que sale en el vídeo es este. Si sabéis donde conseguir uno.
Ahora tengo otro problema con la linterna que me había perdido luz. Hoy la abrí para echar el spray que compre ayer y limpiar bien para ver si recuperaba intensidad, pero ahora no alumbra. La linterna tiene una luz roja en la parte donde van las baterías que sí que sigue funcionando cuando le doy al interruptor, pero el led no enciende. Es como si no pasara corriente del interruptor hacia adelante. Es una linterna parecida a la otra, de este tipo:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 27cea3c5a9
El interruptor es este.
07 Feb 2014 21:51 por miguel41
Eso no es un interruptor, es un pulsador, yo creo que lo puedes conseguir en cualquier tienda de componentes electrónicos, procura llevar el viejo, pues hay de distintas medidas, sobre todo de altura del botoncito.
07 Feb 2014 21:57 por angulero_1974
Ok, un problema menos.
A ver si alguien tiene idea de lo que le puede pasar a la segunda.
Gracias.
13 Feb 2014 18:34 por angulero_1974
Bueno, pues a no ser que vosotros digáis lo contrario, creo que el problema está en el cable que va del pulsador hacia el Led.
En este vídeo, aunque no se ve, puse la batería directa al led para ver si funcionaba, y funciona.
http://s1149.photobucket.com/user/Sotob ... f.mp4.html
En este otro, puse la batería a la salida del pulsador, y se enciende el led que va donde están alojadas las baterías, pero no alumbra.
http://s1149.photobucket.com/user/Sotob ... a.mp4.html
Voy a camiar el cable que va del interruptor al led a ver que pasa. ¿Qué opináis?.
