Ayuda de prefesionales
07 Dic 2010 19:52 por Occy
Buenas.
Llevo tiempo entrando en este foro pero nunca me habia decidido a postear puesto que mis conocimientos en la materia son bastante malos, pero me he dejado aconsejar por vuestros conocimientos a la hora de elegir linternas.
El motivo de este post es requerir vuestro consejo y/o opinion sobre mi duda, vereis..., tengo estas dos linternas: Trustfire sscp7 (cabezona) y la Ultrafire WF501.
El cristal de la cabezona es de plastico...
Esta pieza no se desmontarla y el led no se ve transparente, está opaco como su hubiese humo dentro.
Cual fue mi sorpresa al recibir la cabezona que teóricamente tenía que alumbrar mas que la chica y mas lejos que no fue asi..., entonces estaba pensando en comprar otra o modificar esta ultima, Estaba buscando algo de no mas de 30€ con este tipo de baterias que no sea grande, debido a mi trabajo me interesa que llegue lejos asi que aqui os dejo las imagenes para que me digais que es lo que falla.
La de la izquierda es la 501 luz mas brillante y llega mas lejos. Las pilas estan igualmente cargadas son de 3000mamp
gracias de antemano a todos.
10 Dic 2010 16:40 por juanitor7
Re: Ayuda de prefesionales
Occy escribió:Buenas.
Hola buenas, bienvenido al foro. Pues tiene que haber algún fallo en la cebezona bastante grave.
La cebezona es bastante más cara y el led el P7 aunque sea un bin bajo por ejemplo un clase C, de sobra tira de 500- a 700 lumens dependiendo a lo que vaya regulada, no te preocupes del oscurecimiento del encapsulado del led que el mio en una lintrerna algo inferior me vino así, es normal viene de serie :cejas:
Prueba a ver si algun die de los 4 que tiene el P7 está dañado: con el tester en modo "test diodo" o continuidad (pitido), coges el rojo (positivo) al positivo del led (directo a las patas del led ¡) y el negro (común o negativo) al negativo. Entonces se iluminará apenas todos los dies del led y esto te indicará que está bien y pasamos a la siguiente prueba.
La siguiente medir amperios con el tester en modo amperímetro en contínua, cambiando la banana del cable rojo. Desenroscas el tapón trasero y mides con un cable a la batería y con la otra punta al aluminio de la linterna (final de la rosca).
Te tiene que dar una medida en hight mode entre 2,10 y 3 y pico amperios .... sino... mal asunto.
Otro problema la batería, pero es menos probable , mide voltaje y comprueba tiempo de descarga etc... o sino itercambia baterías una con otra para descartar fallos.
Nuse me ocurre nada más de momento, sería mirarlo o ponerla direct drived en caso de que estuviese mal el driver. Saludos
10 Dic 2010 18:13 por varamigue
No es el primer reporte que veo de una cabezona que tira menos que una de "menos chicha", y de leds ahumados mas de lo mismo.
Es una linterna que no me convence para nada, se han dado ya fallos para que se reconozcan que son tipicos de esa linterna. Merece seguir entre "las mas recomendadas"?? en su momento fue el "boom", una P7 que "concentra" y que se come a otras P7 (consumiendo mas), con un reflector ancho pero corto, por lo que no muy eficiente, pero de alguna forma da mas alcance que otras (efecto placebo?).
En fin, yo doy la bienvenida con los brazos abiertos a los XM-L, y mas aun a una linterna decente que lo monte.
La pieza blanca que dices, mete algo como la punta de un cuchillo, con cuidado, y haz palanca para que salga.
10 Dic 2010 18:15 por A380
Que la cupula del led sea mate está hecho adrede. De esta manera se minimiza el punto oscuro del medio (en el haz de luz contra un fondo blanco), debido a que el P7 son 4 leds juntos.
10 Dic 2010 20:15 por C_DoS_VTR_1.6_16V
varamigue escribió:No es el primer reporte que veo de una cabezona que tira menos que una de "menos chicha", y de leds ahumados mas de lo mismo.
Estaba en las más recomendadas; porque esta linterna comenzó con unas calidades habituales en Trustfire y supongo que ahora estarán metiendo replicas como hicieron con muchas, hasta ahora había contados casos de problemas, si es una constante es cuestión de avisarlo y se cambia (pero sería útil realizar las criticas en el propio hilo), ya ha sido eliminada.
El led “ahumado” no tiene mayor importancia que un factor psicológico.
11 Dic 2010 05:03 por d4n1
Yo si no tuviera una linterna de tamaño "similar", me la compraba (de hecho le tengo ganas).
