Liado con la compra de linterna
28 Dic 2013 20:33 por danyrr
En primer lugar pediros disculpas por que siempre que escribo es para pedir ayuda. El tema es que quiero comprarme una nueva linterna y cuanto más miro más me lio.
Tengo vista esta http://www.fasttech.com/product/1188301 ... de-white-l, ya que de las lanzadoras a un precio asequible es la que más me convence y además en esta página es donde la he encontrado más barata.
Aparte de la led lenser T7, tengo una Ultrafire c8 con cree XM-L2 y no sé si con la T08 notaré mucha diferencia con respecto a la Ultrafire. Por eso mi intención en un principio era adquirir una linterna con 3 o 5 leds que supongo si darán mucha más luz que la c8 y la T08 (o no, no lo sé). Y si fuera así os pediría que me recomendaseis una bb (buena y barata) con 3 o 5 leds por que he mirado varias pero sinceramente me lio.
No sé si me habré explicado bien pero creo que los maestros que andan por aquí me entenderán.
Espero ansioso vuestros consejos.
Muchas gracias y FELIZ AÑO para todos.
28 Dic 2013 22:49 por Lfatman
Re: Liado con la compra de linterna
A nivel teórico, la T08 es mejor lanzadora que una C8 XML2 ( igual tamaño del die, pero mucho mayor reflector en diámetro y en profundidad) aunque en la práctica, el que te proporcionen más o menos alcance, dependerá de cómo estén alimentadas ambas.
Respecto a las multiXML...
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=98871#p98871
Y muchas otras.
A mí me está empezando a gustar particularmente la Solarstorm SP03.
29 Dic 2013 00:47 por 3pies
Yo soy un novato en este mundillo, pero te dejo 3 videos del mismo usuario:
Ultrafire C8 XML U2:
SmallSun ZYT08 (regulada a 3Ah, ...no se como viene la de Fasttech):
Ultrafire C12 XML U2:
Yo tengo la C8 XML T6, y tengo en camino la C12 XML U2 (comprada e ebay, y regulada a 4Ah, según especificaciones del anuncio :comor: ), porque también tenía pensado comprarme la ZYT08, que en teoría es algo más potente que la C12, pero lo de llevar 2x18650, para tan poca diferencia de potencia, no me convencía, y me ha hecho tirar por la C12, que creo que es una C8 mejor refrigerada, y con más potencia.
29 Dic 2013 10:43 por danyrr
Gracias por vuestras respuestas. Yo en cuanto a las multiXL me había fijado en las TR-J12 y 18 (tampoco sé si hay excesiva diferencia entre ellas) aunque veo que en el hilo que pone laftman no vienen. Y la duda sigue siendo, una T08 o una multiXL?. Y perdonad por la pregunta tonta: cuando hablais de que depende de la la alimentación que lleve os referis solo a la pila?
29 Dic 2013 11:36 por Lfatman
A la pila no. Me refiero a los amperios que pueda suministrarle el driver al led. Hay C8, incluso baratas, que pueden entregar en torno a 3A, lo cual está muy bien. La T08 no creo que se aproxime. Para potenciarlas los entendidos recurren al "sense resistor mod" , sobre el cual no tengo experiencia.
http://budgetlightforum.com/node/16951
http://budgetlightforum.com/node/13531? ... ent-243545
De todos modos el pedir opinión sobre la elección entre una lanzadora y una multiXML es como preguntar sobre elegir para comer entre carne y pescado. Depende de tus gustos y preferencias, ya que son conceptos diametralmente opuestos. Hay linternas que mediante reflectores múltiples grandes consiguen ambos efectos. Es el caso de la TK70, TK75, BTU y SP03. Las TR-JXX también lo consiguen en parte pero, en este caso, a puro huevo, ya que sus reflectores son más pequeños y logran cierto alcance en su inundación mediante potencia bruta. Es también el caso de la TM26,las Niteye, Terminator, Apex, TN30...
¿Cual es el uso y distancia para el que quieres la linterna?
29 Dic 2013 13:28 por danyrr
Lfatman escribió:A la pila no. Me refiero a los amperios que pueda suministrarle el driver al led. Hay C8, incluso baratas, que pueden entregar en torno a 3A, lo cual está muy bien. La T08 no creo que se aproxime. Para potenciarlas los entendidos recurren al "sense resistor mod" , sobre el cual no tengo experiencia.
La verdad es que el uso que la voy a dar no es concreto; lo mismo para casa, para acampadas, para paseos nocturnos...
29 Dic 2013 13:40 por Lfatman
Me temo que tienes que aclarar un poco más qué necesitas.
Tanto carne como pescado son buenos alimentos...¿qué pedir?
Una multiXML puede que sea más polivalente. Lograrás más luz y más repartida en distancias cortas. Quizá sea más apta para un uso "genérico" . Las lanzadoras te darán mayor alcance perdiendo intensidad en las distancias cortas y medias . Una u otra, dependerá de tus necesidades.
29 Dic 2013 14:24 por suscin
danyrr escribió:En primer lugar pediros disculpas por que siempre que escribo es para pedir ayuda. El tema es que quiero comprarme una nueva linterna y cuanto más miro más me lio.
Me compré esta c8:
http://www.banggood.com/Ultrafire-C8-CR ... 23201308U2
Es la misma que la tuya?
Qué rendimiento dá?
Que tal se comporta en altas?
Tiene buena disipación?
29 Dic 2013 14:24 por Antoniomoreno
Yo opino igual que Lfatman, una inundadora le vas a dar mas uso. De que te sirve ver un punto de luz a lo lejos a 500 metros y no tener nada de luz...Yo prefiero tener 300 ó 400 metros bien iluminados. Y sobre todo si haces rutas nocturnas por el campo, para la casa, para camping...Te vendrá genial una inundadora.
Yo tengo varias linternas lanzadoras que no les doy uso alguno, después siempre escogo una inundadora y si puede ser multiled mejor aún ya que tendré bastante distancia por la fuerza bruta como te han dicho y aparte mucha inundación.
Si quieres algo barato estan las sky ray o las trustfire TR-J12. De calidad y multiled me temo que no vas a encontrar nada por esos precios.
Aunque después sinceramente termino usando una linterna de un solo led por el peso, tamaño, etc. cuando voy de campo, aunque llevo la multiled en la mochila.
29 Dic 2013 20:47 por danyrr
Me compré esta c8:
Qué rendimiento dá?
Si, es la misma. Dentro de lo poco que entiendo todavía de este mundillo, te puedo decir que la linterna está bien. Mira yo tendo una led lenser T7, que es mucha mejor linterna, pero a la hora de dar luzla c8 se la come. Para que te hagas una idea la T7 e modo alto solo es capaz de igualar el modo bajo de la c8. En cuanto a alcance no se que decirte por que no tengo con que compararla (más que la t7 seguro). En cuanto a la disipación decirte que a mi no se me calienta si es a eso a lo que te refieres. Y el comportamiento en altas supongo que preguntaras por el modo alto; bien como te he dicho, lo único que la noto es que la luz a veces es como si temblara, no sé por que. Yo estoy contento con ella por que es "más luz" que la T7, pero ahora quiero comprarme una multiXL económica para tener aún más luz que con la c8 y de momento parar hasta que tenga más pasta.
29 Dic 2013 20:49 por danyrr
Antoniomoreno escribió:Yo opino igual que Lfatman, una inundadora le vas a dar mas uso. De que te sirve ver un punto de luz a lo lejos a 500 metros y no tener nada de luz...Yo prefiero tener 300 ó 400 metros bien iluminados. Y sobre todo si haces rutas nocturnas por el campo, para la casa, para camping...Te vendrá genial una inundadora.
Entendido lo que Laftman y tu decís. Creo que voy a empezar a buscar precio de TR-J12. Es la que más me convence dentro de lo que veo y entiendo.
Muchas gracias.
29 Dic 2013 21:07 por danyrr
Cómo es posible que en Amazon.es donde te la envían en 3 días la TR-J18 salga en 39,32
http://www.amazon.es/TrustFire-8500-l%C ... ag=fl0a-21
y la TR-J12 salga en 48,49
http://www.amazon.es/CREE-Lumens-TR-J12 ... ag=fl0a-21
La 12 la he visto más barata por ejemplo en DX pero es que aqui la tienes en 3 días y sin gastos de envio.
29 Dic 2013 21:22 por Trevilux
danyrr escribió:Como es posible que en Amazon.es donde te la envían en 3 días la TR-J18 salga en 39,32
Amazon no es exclusivamente una tienda,es un lugar donde venden muchas tiendas (las que comentas las venden diferente gente) y cada uno pone el precio que le parece.
29 Dic 2013 21:28 por danyrr
OK, esto ya es razonable, pero en amazon.com, no en amazon.es
http://www.amazon.com/Lumen-TrustFire-T ... ag=fl0a-21 TR-J12
Aquí sale en 33,41.
Creeis que por 6 euros más merece la pena la TR-J18?
(ya no os molesto más)
29 Dic 2013 22:00 por walterd
Una aclaración:
Amazon España SOLO envía gratis a los clientes Premium y para SUS ventas.
En estos caso NO es así, al menos en la primera HAY gastos de envío
Respecto a Amazon.com, en muchos artículos NO te permite comprar y te remite a Amazon.es...
No hay dudas que es mucho más fiable y directo que Ebay, pero también están entrando muchos artículos de vendedores chinos, lo que a la larga lo terminará convirtiendo en otro Ebay....
Un saludo y Feliz 2014
Thrunite Tn31, Nitecore Srt7, Maglite 2D, Led Lenser T7, Led Lenser P7, UltraFire C8 XM-L T6 Warm, Nitecore HC50, Xtar H2 commander, Fenix Tk35 (copia), Mini Maglite LED, Mini Maglite, Petzl Tikkina, Ultrafire 501B Red / Green / Blue (3), Sipic 18650, Sipic AA, Green laser 200mv....
29 Dic 2013 22:21 por danyrr
walterd escribió:Una aclaración:
Ok Walterd, ya he visto que aun siendo yo premiun, tiene 1,98 de gastos de envío.
Me decidiré por la TR-J18 pues está en amazon España.
Feliz 2014 tambien para ti.
29 Dic 2013 23:13 por suscin
Me compré esta c8:
Qué rendimiento dá?
Ok, muchas gracias.
Espero que no sea peor que la convoy c8 que era la otra que iba a pillar.
30 Dic 2013 11:10 por danyrr
Pedida en Amazon.es la TR-J18 por un total de 41 euros con gastos de envio incluidos.
30 Dic 2013 14:31 por señordelaslinternas
3pies escribió:Yo soy un novato en este mundillo, pero te dejo 3 videos del mismo usuario:
Puedes poner Link de la C12 de eBay? Comenta impresiones cuando recibas
02 Ene 2014 21:20 por 3pies
señordelaslinternas escribió:Puedes poner Link de la C12 de eBay? Comenta impresiones cuando recibas
Te pongo el vendedor: http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... door-light (tiene alguna C12 en subasta).
La que tengo en camino no es una C12 XM-L U2, sino una C12 XM-L2 (mejor todavía).
Mírate este post: http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 25#p116625
