Hola compañeros, primeramente me presento como nuevo en la familia
Tengo varias linternas (Una super maglite 3D, minimag..etc) y viene de camino una c78 con su kit de bateria y cargador ademas de una X2000 con su respectivas baterias.
He visto varias que me llenan el ojo, entre estas cual recomendais de dealextreme? podeis hacerme una pequeña review?
TR801
Sipik Sk68
502B Ultrafire
Uniquefire X8
mil gracias!
P.D.: Me interesa la opinion de Bomberos, Vigilantes...etc...
Bienvenido al vicio de la luz, cuidado que engancha
De las que pones, las dos mejores son la tr-801 y la X8, pero cada una para un uso alomejor diferente.
La tr-801 http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=40 es muy compacta usando bateria 18650 que te permite gran potencia y autonomia, y es muy comoda de llevar(no la tengo, te digo esto en base a los comentarios de los que la tienen), es muy robusta, le puedes dar bastante maltrato que seguira igual. La usa aqui un bombero (fer18gts) y le da un gran servicio.
La X8 http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=687 (esta si que la tengo) es mas grande, con mas prestaciones, por un lado gracias al led R5 (mejor que el otro), y por otro lado al reflector mucho mas grande que aprovecha mejor la luz, dando mucho alcance y potencia de luz. Es mas grande por lo que alomejor te puede resultar incomoda.
Ambas usan bateria 18650, tienen modos para elegir varias intensidades o tipos de luz, aguantan el agua sin problema incluso las puedes sumergir un poco, con cualquiera de las dos la Maglite 3D se te va a quedar pegueña a pesar de ser mucho mas grande. Si nunca has tenido algo de led potente, simplemente con las que te vienen de camino vas a alucinar del chorro que tiran.
Para las Maglite tienes varios mods para darles mas potencia y mas autonomia, para la 3D hay verdaderos cañones de luz para acoplarles, en la seccion de bricolaje tienes alguno.
Pues muchisimas gracias compañero!! el vicio de la luz ya me ha enganchado..jajajajja
Pues yo he sido siempre "clasico", tengo MAG de bombillas...y lo nuevo en led seguramente me quede con cara de patata!
He estado dudando mucho entre la primera adquisicion, al final me he decantado por la archifamosa C78 y la X2000 ya que he visto un video que impresiona bastante. (Ojo...he querido parar ya que iba a meter tambien una SIPIK SK68)
El proximo pedido, pedire otro par de baterias 18650 y 14500 junto a la SIPIK y TR801...posteriormente añadire la X8. Poco a poco que esto no puede ser....jajaja
He visto que recomiendan bastante la 502B pero otros tantos la TR801. Siendo la recomendacion de un bombero quiza tire por la TR801
Perdon por el ladrillo...pero hay ganas de probar cacharritos
Jaja, parece que no has puesto mucha resistencia al vicio
La 502b es tambien buena opcion, pero ultimamente se estaban reportando fallos del driver, cosa que no es un problema si no te da miedo el brico y cambiarle la reguladora. Por otro lado su disipacion no es muy buena y el led puede llegar a sufrir mucho en uso intensivo. Fuera de todo eso es una linterna tambien muy buena.
Tengo la 502B
UltraFire WF-502B 3.7V~4.2V CREE XPG R5 WC LED 5-mode Flashlight (1*18650) SKU: S008963 http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... ctId=10066
Que duración de bateria tiene. Lo puse en High y duro almenos 10h iluminando, hasta que se corto la luz, creo que es el led que corta cuando no llega suficiente Amperaje
...ahora estoy cargando la "18650 fuego" desde o hasta el tope.
Para mi es una buena linterna. Hizo el efecto Wow de la C78, en una salida nocturna popular en bici.
Hola amigo! yo soy V.S. (Vigilante de Seguridad), como ha todos los que estamos aquí nos gustan las linternas y el "CACHIBACHEO" vario.
Antes de conocer ForoLinternas, ya conocía DX, pero no me decidía a comprar, leia Lumen´s por aqui,
led por allá, xenon por acá, la verdad que un lío.
Hasta que encontré a este gente, mejor dicho a estos amigos del altruismo.
Después de mucho leer y también preguntar, mi primera adquisición fue la TrusFire P7-F16
Junto con las baterías de litio y el cargador. que recomiendan, este para coche
y le busque un cable para conectarlo al enchufe de casa y así tenia las dos opciones.
Quedé satisfecho y muy contento, también encontré una funda adecuada que completó el pack.
Uno sigue leyendo y de alguna manera poder devolver el favor y la orientación recibida, en ese interin, leí sobre la TR801, LA SIPIK 68, etc. hay quizás me "colé" y pedí la SipiK 68, una vez la tuve, me di cuenta que es una buena linterna y que se puede usar con varios tipos de pilas y baterías.
Lo que mas me atrajo fue su diseño, hablaban bien de ella y la pinza, puede parecer una tontería, pero le da versatilidad.
Y pedí sus 14500 de Litio, así rentabilizaba el cargador que ya tenia.
Igual que la anterior se la enseñe a mis compañeros y les gusto un montón, mas que la primera
(P7-F16 (les gusto mas por el precio y por poder utilizar pilas o baterías mas comunes)) que compre, enseguida varios querían una,
les informe de las características de la linterna, consumo, disipación notable (temperatura) y sobre todo del asunto de aduanas y como algunos ya sabréis
pedí 7 y les salio mas barata que a mi, ya que utilice el "BULKRATE", ahora están encantados.
Algunos por probar utilizaron alcalinas, pero enseguida se pasaron a las recargables y solo uno opto por las Litio.
Pero de la que estoy mas satisfecho con diferencia es de la UltraFire UF-H3., Aqui, nuestro amigo fer18gts, nos la describe después de comprarla y antes en este post, nos habla de ella y hay es donde decido comprarla.
La he usado en rondas en un edificio de oficinas, de los sótanos y sala de maquinas y es fantástica, no tiene la potencia de la Sipik 68 o de la P7-F16, pero es mas que suficiente.
Te la puedes colocar en el bolsillo o la solapa de la chaquetilla o en el ceñidor, donde mas cómodo te sea y tendrás las manos libres.
La he tenido encendida hasta que cortó y fueron mas de 5 horas, prácticamente 6 y con una temperatura mas baja que las que he comentado anteriormente.
Lo que me gusta de esta ultima es que:
Inunda mucho, baja temperatura, tamaño contenido (poco mas que una batería 18650) y sobre todo AUTONOMÍA!!
Creo que mi Mastodontico post ha acabado, aunque mas bien es mi "Biografía Linternil", desde que os leo.
Gracias ha tod@s (por si hay alguna).
Yo si no te importa invertir y apuestas por la calidad y prestaciones yo te aconsejaría que hechases un ojo a la gama de LedLenser. Si lo que quieres es iluminar con potencia a lo lejos y disparar ráfagas de necesidad a lo lejos en un radio de unos 500 metros te aconsejaría la LEDLENSER X21 de 1060 lúmenes reales. Eso si, es cara, pero para vigilar naves es lo mejor cuando la usas en spoot abierto. No se te escapa ningún detalle. Las pegas son el precio que ronda casi los 300 euros, y el peso, que ronda el Kilo y medio. Eso si, es un arma perfecta si necesitas pegarle a algún caco un. Usa 4 Pilas tipo D y los lúmenes son constantes, tienes una autonomia brutal. Tambien puedes emplear pilas recargables que te sacaran los mismos lúmenes dado que esta linterna usa un driver. Posee dos intensidades, como he dicho, si ves algo raro con apretar otra vez el boton tienes un verdadero cañón de luz. Ademas el foco es regulable. Creeme, llevar esta linterna encima aporta mucha seguridad ya que puedes dejar ciego y seco de un linternazo a algun maleante.
Esa es la que yo usaría para modo profesional serio. Si buscas una solución mas económica yo claramente me decantaría por la LEDLENSER P7 o su version recargable de LI-ON. Tienes autonomía un foco rápido regulable usando el dedo pulgar y nada de sombras o aberraciones que te hagan confundir, foco concentrado o abierto, ademas de una gran autonomía. Cuenta con 200 Lumen s Reales. Yo personalmente no me fío de las calidades que ofrecen sites como dealextreme, recuerda que mas lumens no significan mas luz, existen muchos factores, el fabricante siempre coloca el máximo de lumens que es capaz de proporcionar el Led en unas circunstancias especificas y afirma que esta linterna emite los mismos. No se tiene en cuenta la frecuencia del driver, su amperaje, el tipo de bateria que vas a usar, si es protegida o no, aunque ponga que es de 2500 mhA/h cuando la usas a un 70 por cien de ese amperaje se corta la corriente.. quizá yo sea mas exigente, pero estas cosas explican que una LedLenser x21 lance mas LUX a 2 metros que una WolfEyes de HID 24Watt... no se, eso ya es algo personal, pero si trabajas en el sector pues no esta de mas invertir y tener un buen equipo que siempre aporta un toque de seriedad, profesionalidad, y distinción, eso y la satisfacción personal de tomarle ese cariño tan especial con el paso del tiempo a el equipo que te da seguridad, te distingue y acompaña en el trabajo.
Aquí tienes un vídeo en el que ademas de algo de chineria, puedes ver la comparación entre dos grandes, la LedLenser P7 (200 Lumens reales) y la LedLenser X21 (1060 Lumens reales)
A mi solamente me llama la chineria, a (excepción de algunas linternas puntuales que ya gozan de fama por su calidad y resultados) para cosas especificas como leds o drivers para mods, algunos elementos puntuales difíciles de encontrar como punteros láser para enfoque en fotografía y algunos cuerpos de linternas que poseen lentes asféricas para hacer modificaciones y crear mis propias herramientas improvisadas que no se encuentran en el mercado para mis fines fotográficos o experimentales. Pero eso ya es una opinión personal.
Otra opción económica y de calidad, que usan muchos profesionales es adquirir la SUREFIRE 6PX fabricada en polímero y comprarte un modulo texturizado de enfoque balístico o un haz mas abierto (según preferencias personales). Yo prefiero el de largo alcance ya que en interiores solamente enfocando a la pared o techo se ilumina la estancia, ademas que dispones la ventaja de poder apuntar a lo lejos con un arma.
La ventaja de estos módulos es que si lo sabes elegir bien suelen funcionar en un rango de voltaje diverso, por lo que tienes estas opciones de batería para este mod, 2 baterías de Litio 2xCR123 6V o recargables 2xRCR123 7.4v, o una 18650 buena de alta capacidad. El LED suele funcionar a 3.7 v y su intensidad varia en función del amperaje de la batería, es decir, con 3.7 v usando una 18650 de 2.5 A/h de 3.7 v tienes mas luminosidad y autonomia que con dos RCR123 a 7.4v.
Aqui tienes una lista completa de los que puedes acoplar:
Ten en cuenta la temperatura del modulo, estos que listo son solo compatibles en tamaño y voltajes, otra cosa es la disipación de calor... a no ser que uses un cuerpo de aluminio, pero por lo general si no sobrepasas los 200 Lumens con estos LEDs no tendras problemas.
** Dealextreme **
Ultrafire Cree, Regulator, Reflector Lamp Assembly http://dealextreme.com/details.dx/sku.1343
Baterias recomendadas: 1x18650 2xCR123A
Rango de voltaje: 3.6V ~ 9.0V 900mAh regulado por driver
$9.87
3W Cree, Regulator, Reflector Module Set http://dealextreme.com/details.dx/sku.1447
Rango de voltaje: 3.6V ~ 9.0V Intensidad fija regulada por driver: 900mA/h
$11.95
Surefire M60 Mod
Voltaje de entrada 3.8 - 9 voltios. La regulación comienza a partir de 3.7 voltios en el driver.
The output is 235+ lumens. El consumo es de solo 780ma a 6 volts. Autonomia de 1 1/2+ horas con 2 pilas CR123.
$55.00
Surefire M60 Mod de bajo consumo
La salida es de 140 lumens. l consumo es de solo 350ma a 6 volts. Autonomia de 4 horas y media con 2 CR123.
$55.00
__
http://www.dereelight.com/module-list.htm - 1S(1-stage) cree XR-E Q5 module w/OP- US-
$32
Input Range: 2.8~4.2V / Output Range: 1.2A
Tipo de Bateria: 1x18650,1x17670
Caracteristicas: Potencia de luz constante y regulada; Protección contra sobredescarga
- 1SM-1(1-stage multi power) Cree XR-E Q5 module (6V max) -
$26.50
Rango de Voltaje: 3.0~6.0V /Intensidad fija de salida en el driver: 1.1A
Tipo de bateria: 1x18650,2xCR123A
Caraceristicas: Potencia de luz constante entre 3.8~6V
- 1SM-2(1-stage multi power) Cree XR-E Q5 module (6V max) -
$29.00
Rango de Voltaje: 3.0~6.0V /Intensidad fija de salida en el driver: 1A
Tipo de Bateria: 1x18650, CR123A's, RCR123's
Features:
+ potencia costante a 4.5~16V.
+ baterias recomendadas 2xCR123A,3xCR123A o mas.
- 3SD(3-stage digital) Cree XR-E Q5 module - US -
$35
Rango de voltaje: 2.8~4.2V /Intensidad fija de salida en el driver: 1.2A
Tipos de bateria recomendados: 1x18650,1x17670
Caracteristicas: constant output at it's fully input range; three stage output,100%-50%-5%;protection contra sobredescarga; función de memoria; cambio de potencia con una pulsación
- DI(Digital Infinite) Cree XR-E Q5 module -
$35
Tipos de bateria recomendados: 1x18650, 1x17670
DI(Digital Infinite) Cree XR-E module, “regulación de salida desde un 5% (60ma) a 100% (1.2A)
__
** OpticsHQ P60 Head and tailcap **
LED Drop-In and Multi-Function Tailcap Kit http://www.opticshq.com/page/Optics/PRO ... CC-DTC-KIT
$89.99
Rango de voltaje: 4.2-18.0v
Salida maxima de luminosidad de mas de 220 lumens durante 2-3 horas
Mas de 6 horas de autonomia en modo Low
Compatible con SureFire Lights: G2, G3, 6P, 6PD, 9P, Z2, G2Z, C2, C3, M2
LED Drop-In and Multi-Function (Reverse) Tailcap Kit http://www.opticshq.com/page/Optics/PRO ... -DTC-R-KIT
$89.99
Compatible con las linternas SureFire: G2, G3, 6P, 6PD, 9P, Z2, G2Z, C2, C3, M2
-=Surefire P60L LED Reflector Assembly=-
80 Lumens Max., Hasta 12 horas de autonomia dependiendo del modelo de linterna.
** Assorted forum posts that you might find useful**
DealExtreme 1343, 1447, and Wolf-Eyes 130 Lumen Cree Module P60 Cree drop-in modules Runtimes!
REVIEW - CREE DROP IN from EBAY***VERY NICE***
Wolf Eyes cree drop-in
SI LO QUE BUSCAS ES LA MAXIMA LUZ CON UN HAZ MUY CONCENTRADO
TITANIUM INNOVATIONS D1000 Modulo Led para la Serie P60 de Surefire http://www.batteryjunction.com/titanium-d1000.html
LED: CREE XP-E R3, 300 Lumens
Divergencia del haz: 5.5º
Modulo realizado en bronce
Rango de voltaje: 4-9V
Baterias aconsejadas: 2xCR123 a 6V o 2xRCR123 a 7.4V o 2x17500
Autonomia: 2 horas aproximadamente con dos pilas CR123A, 40 minutos con 2 pilas 17500
Esta última te la recomiendo encarecidamente. No te guies por los lumens, guíate por los LUX a X distancia y que la linterna tenga una buena óptica en vez de reflector. La LedLenser esta tiene una lente especial que combina una tipo collimator (creo que se llama) con una asférica central. El enfoque es largo o corto y amplio con una corona uniforme, tipo el foco de batman pero a corta distancia.
En herramientas de trabajo no escatimes en gastos, yo al menos no lo haría...
