Linterna para un principiante
26 Nov 2013 23:36 por FiRuZ
Buenas. Felicitaros por el foro lo primero. Vaya mundo este...
Me e mudado recientemente a londres y me e visto con la necesidad de utilizar la linterna del móvil..... esto de que anochesca a las 4:30 ...
Mi intencion en un principio leyendo sobre todo el hilo de recomendaciones de este año era comprarme la Mi x6 ti o la fenix ld01 pero también me tienta la ld12 que es AA
En un principio mi intención es poner la linterna como llavero. Para mas info tengo un galacy note 2 de movil osea que llevo un bolsillo con algo grande
El uso seria el normal del día a día llevarla con migo siempre y cuando me pueda traer al perro pues para recoger sus necesidades o buscarlo cuando se esconda el cabron... para lo del perro pense que mas adelante comprarme otra pero no se si la fenix ld12 cubriria esa necesidad ya que las AAA según e leido solo llega a 50m de distancua... teniendo en cuenta que vivo en londres y puede que se moje y también se puede llevar algunos golpes..
Y después tenia un par de preguntas por aclarar de las 3 que e dicho:
Se les puede poner cualquier pila de su tamaño?
Se le puede poner una bateria y utilizarla con pilas normales si se me acaba la batería?
En cuestión de durabilidad o resistencia existe diferencia entre una linterna construida en aluminio o en titanium?
Alguna recomendación fuera de esas 3?
Muchas gracias
26 Nov 2013 23:52 por Noctiluco
Re: Linterna para un principiante
Buenas y bienvenido al foro.
Para el uso que tú describes un alcance de 50 metros es sobrado, por tanto te puede servir tanto una AA como una AAA.
Si en Londres sueles ir con chaquetones y ropa de abrigo no será problema llevar una AA que es algo más grande que una AAA pero da algo más de luz y tiene mejores runtimes. La LD12 me parece una excelente elección: Fenix es la marca generalista más reputada por fiabilidad y calidad de construcción; buen interfaz (botón trasero y pulsador de modo); varios modos, y buen alcance teniendo en cuenta su intensidad; clip; funda; correa; resistente al agua, etc, en resumen, buena elección.
Lo de las pilas es cuestión de ver lo que dice el fabricante. Creo que para la LD12 Fénix no incluye el manejo de litio de 3,7V; Lo mismo le pasa a la LD01, pero yo tengo una de éstas y funciona bien con litio, aunque yo sólo la he usado con litio para probarla y no por mucho tiempo. A lo mejor esto vale para la LD12, pero si la marca no lo recomienda, el resultado es de tu responsabilidad; por supuesto que esa linterna sí adminte Ni-Mh de 1,2V y Litio no recargable de 1,7V.
La diferencia entre titanio y aluminio en cuanto a la resistencia no sé cual es, pero seguro que en ambos casos pueden durar varias vidas. Más importante que el material es la construcción y calidad del driver, de los contactos, interruptores, etc. El aluminio transmite mejor el calor, es bueno para intensidades altas, pero esto no es un problema con pilas alcalinas porque éstas no tienen mucho rendimiento.
Otros modelos: Yo te recomendaría echarle un vistazo a la Zebralight SC52, una virguería que algún día me compraré...
28 Nov 2013 00:16 por FiRuZ
Pues me e lanzado a conprar la sc52 ya que me gusta mas y no la consigo por ninguna wev de uk todas la tiene agotada existe alguna nueva ?
O alguna otra recomendacion? Me gusto un poco mas que la fenix y el poder ponerla en modo vela
28 Nov 2013 00:36 por FiRuZ
Se me olvido también me gusto lo del botón para cambiar de modo por si sabeis alguna buena con boton para cambiar el modo en el cuerpo de la linterna y el modo vela....
28 Nov 2013 00:50 por Noctiluco
En europa, está NKON.nl
Sino, la web de la marca que envía desde China gratis: Zebralight
Otras AA con botón: Mira a ver en las webs de las sigientes marcas: Sunwayman, Olight, Nitecore, Jetbeam, Foursevens, Klarus, Niteye, EagleTac...
28 Nov 2013 01:25 por FiRuZ
En nk también esta sin stock tendre que buscarme otra... :(
