Baterias Carga/Descarga Fisica/Quimica...
Todo sabemos que una bateria es un sistema que a traves de una reaccion quimica interna nos ofrece una energia electrica.
Entonces cuando cargamos una bateria le introducimos electrones a traves de una diferencia de potencial que la bateria convierte y guarga de forma quimica no? Y cuando se descarga al reves a traves de la reaccion quimica nos ofrece energia electrica.
Entonces por ejemplo como una bateria Li-Ion 18650 de 3.7V de 3000mA cuando esta cargada puede tener una tension de 4.2V y la disponibilidad de ofrecer esos 3000 mA y cuando esta descargada puede tener 2.6V y nada de mA que ofrecer?
Que relacion hay entre el voltaje o ddp de la bateria y los mA que nos puede ofrecer de corriente? Cuando una bateria decimos que esta descarga que significa que el voltaje que tiene es bajo o que no tiene mA que ofrecer?
Para terminar como funciona un cargador de baterias?
El cargador hace que aumente el potencial o voltaje de la bateria? O bien sirve para "meter" mA en la bateria? Como es este proceso?
Como veis esto me confunde, (bueno me confunde la noche como a Dinio, sobre todo si no tengo baterias cargadas para la linterna jajajaja)
A ver si algun entendido me ilumina, gracias!!
 (me refiero a los físicos de pata negra.).
