Olight M18 vs Fenix PD35
alguna sugerencia fuera de estas 2? en este caso la quiero inundadora y que lance un poco y tamaño de este estilo, unos 12cmx2,5 con clip
Muchisimas gracias jaipe , me ha servido de gran ayuda, creo que tirare a por la fenix, la nitecore.......... yo creo que se les va la hoya o no entiendo yo sus modos de uso, pasa de 950 lumenes a unos 200 , y tendra por lo menos 1 step down a los 3-5 minutos o a saber cuando y mientras tengo que estar un tiempo con 900 para que baje y luego seguro que tiene otro vete a saber cuando , nose no entiendo estas cosasJaipe escribió:Pues mira, la S20 en turbo arranca en unos 450 lumens pero durante los primeros 15 minutos ella sola va bajando de manera progresiva llegando a quedarse sobre los 250 lumens, una vez aqui si está regulada y se estabiliza en esa potencia, no existe un step down seco y en consecuencia a simple vista no se aprecia el bajón pero lo hay, la M18 no se si hace lo mismo, calentarse no se calienta ya que en turbo no mantiene los lumens que dicen y cuando se estabiliza no es potencia para calentarse.
Asi que visto lo visto la Fenix PD35 si buscas potencia constante por mucho tiempo es una gran candidata ya que la PD35 si esta super bien regulada en torno a los 500 lumens el tiempo que permita suministralo la bateria, eso si cada 30 minutos si no haces nada, no se han cambiado de modos o lo que sea te bajará sobre 200 lumens y con un simple toque la tenemos de nuevo en el nivel alto, en interiores posiblemente ni uses el nivel alto ya que el medio cunde mucho y me parece una potencia mas que buena con un runtime larguisimo y sabemos que aun nos queda dos niveles extra mas.
Otra opcion que no se si te gusta podria ser la nueva Nitecore P12, es un simil a la PD35 con modo vela, indicador de bateria baja pero bajo mi punto de vista tiene los modos mal repartidos http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?
id=96#.UpEL-dGA3IU
Yo la compre a este vendedor pero veo que ahora este modelo no la tiene en venta http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 34.c0.m322nacu15 escribió:Hola, yo tambien quiero darme el capricho de compar la fenix pd35, lo tengo claro y no me importa lo de pulsar el botoncito cada 30 min, lo que no se es donde comprarla, de las paginas chinas no se si fiarme no he compardo casi nunca en ellas pero por otro lado la diferencia de precio con la pagina de fenix es sustancial.
He visto que algun compañero las ha comprado por ebay, si podeis poner el link del vendedor lo agradeceria.
bueno saludos y a disfrutarla.
Como estoy en receso, no se si todavía funcionará, el último que usé fue WALLBUYSALLMAGIC era 11% off.Jaipe escribió:...
Al mismo precio en otro vendedor fuera de ebay, no se si hay algun cupon para encontrarla a mejor precio http://wallbuys.com/search/keyword-fenix%20pd35
Éste si funciona.antiparanoico escribió:bglf
Y éste...?linternero23 escribió:Éste si funciona.antiparanoico escribió:bglf
... es más nuevo (25-11-2013).antiparanoico escribió:... bgfmc (http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=55&t=7673) es el 15%, ...
Ese no.antiparanoico escribió:Y éste...?linternero23 escribió:Éste si funciona.antiparanoico escribió:bglf... es más nuevo (25-11-2013).antiparanoico escribió:... bgfmc (http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=55&t=7673) es el 15%, ...
