Reemplazar la Tank 007 E09 que llevo entre los dientes
20 Nov 2013 15:23 por TomasVarnik
Buenos días compañeros, esta vez vengo con una consulta sobre frontales.
El asunto es que cada vez que necesito realizar algún trabajito donde debo tener las manos libres, termino siempre usando la Tank E09 entre los dientes :sisi1: , pues no tengo ninguna frontal, ni nada que se le parezca.
La luz que da la tank en modo bajo o medio es suficiente, pues normalmente son trabajos a corta distancia, donde demasiada luz sería molesto.
La UltraFire UF-H2B parece una muy buena linterna, pero no me termina de convencer el modo rampa. Como sé que muchos de aquí la tienen, aprovecho para preguntarles: ¿es una interfaz tan cómoda como un interruptor tradicional? ¿Es fácil elegir el modo más bajo?
Supongo que el punto fuerte del sistema variable de rampa es la posibilidad de obtener cualquiera de las intensidades intermedias, sin quedarse atascado en alto medio o bajo.
Pero como no creo que le de uso a tal característica, pienso que me puede resultar incómodo tener que pasar siempre por toda la gama de intensidades sólo para poder usarla en modo bajo.
Por lo demás, esta UltraFire parece la frontal que necesito, pero quisiera estar seguro.
Muchas gracias!!
20 Nov 2013 16:57 por Rikite
Re: Reemplazar la Tank 007 E09 que llevo entre los dientes
Pues efectivamente es un poco rollo el modo rampa, pero también como dices, es bueno para encontrar el punto justo.
Otro inconveniente sería el PWM que acaba cansando la vista en trabajos de cerca.
Si te interesa una un poco más corta y con menos flood, tengo una UFH4 con pilas CR123 que puedo vender. También tengo una batería 14650 que se puede usar en la linterna.
20 Nov 2013 17:03 por TomasVarnik
Se nota mucho el PWM en baja? Eso sí que puede cansar...
En cuanto al tamaño, busco algo exclusivamente para AA, AAA
20 Nov 2013 22:26 por UPz
SPARK SG5 es una excelente opción.
Tengo una desde ayer y estoy encantado.
En breve habrá review. ;)
20 Nov 2013 23:26 por TomasVarnik
La Spark es super atractiva, pero la verdad es que no quisiera gastar $50... igual voy a esperar a la review :silbando:
20 Nov 2013 23:31 por F. Premens
UPz escribió:SPARK SG5 es una excelente opción.
Y yo acabo de poner una a la venta. :D
