Reemplazar la Tank 007 E09 que llevo entre los dientes
El asunto es que cada vez que necesito realizar algún trabajito donde debo tener las manos libres, termino siempre usando la Tank E09 entre los dientes , pues no tengo ninguna frontal, ni nada que se le parezca.
La luz que da la tank en modo bajo o medio es suficiente, pues normalmente son trabajos a corta distancia, donde demasiada luz sería molesto.
La UltraFire UF-H2B parece una muy buena linterna, pero no me termina de convencer el modo rampa. Como sé que muchos de aquí la tienen, aprovecho para preguntarles: ¿es una interfaz tan cómoda como un interruptor tradicional? ¿Es fácil elegir el modo más bajo?
Supongo que el punto fuerte del sistema variable de rampa es la posibilidad de obtener cualquiera de las intensidades intermedias, sin quedarse atascado en alto medio o bajo.
Pero como no creo que le de uso a tal característica, pienso que me puede resultar incómodo tener que pasar siempre por toda la gama de intensidades sólo para poder usarla en modo bajo.
Por lo demás, esta UltraFire parece la frontal que necesito, pero quisiera estar seguro.
Muchas gracias!!
