Antoniomoreno escribió:Me gusta bastante el selector magnético, estoy harto de ir pasando de modos y tener que ir contandolos para saber en que modo estoy...Y la comodidad que da el selector magnético...
Yo en realidad con 550 lumenes tendría suficiente. Es más por capricho de que me ha gustado el modelo y al tener esos lumenes y ser un XML2 tendrá bastente autonomía. Quizas 2 horas o 2 horas y media.
Sin duda es un gustazo, no hay nada que se le parezca al selector magnetico y mas en plan aficionado, los de los modos por el botoncito es tercermundista pero por desgracia es lo que mas abunda, lastima que hay pocos modelos para escojer con selector, hay veces que pienso que cuando llevan el cambio de modos por boton casi seria mejor 2 o 3 y santas pascuas si no te artas de contar y nunca sabes lo que usas, mi nueva PD35 que tiene 5 ya ni te cuento, cuando la enciendes en X, y otro, otro , otro, low, mira que bien ya estamos en baja, 2, 3, 4 vale, no se si estoy seguro, mas clic, low otra vez, a ver si me centro, el siguientes será el 2, vale despues el 3 vale me quedo con el 3.
En cambio la M22 tengo preselecionado el med y siempre enciende por el med indistintamente si la apago con el X, y el siguiente el turbo y con esos y en exteriores voy sobrado, facil entendedor y simple, eso de que para bajar se tenga que subir es un coñazo y carece de sentido pero es lo que hay.
Pues pillate esa Jetbeam de selector que seguro le sacas partido, a mi tambien me gustaria 1 linterna con una sola bateria 8650 con selector ya que no tengo ninguna
