Donde se puede comprar la SW C20C XM-L2 a mejor precio
Gracias.!!
Vos que sos un especialista en la materia, que otra linterna de ese estilo, me podrias recomendar, similar tamaño, potencia y precio.Trevilux escribió:Hola, en Hkequipment.net está a 54,99$. Es un buen precio,es el modelo con nuevo LED, acaba de salir así que menos de eso (o al menos bastante menos no creo que lo encuentres al menos en breve) lo veo complicado.
Hola Edgardo, realmente soy un recién llegado al Litio y más reciente aún al mundo de las 18650. Tengo una Sunwayman C20C, una C21C y una Nitecore EC25.Edgardo escribió:Vos que sos un especialista en la materia, que otra linterna de ese estilo, me podrias recomendar, similar tamaño, potencia y precio.Trevilux escribió:Hola, en Hkequipment.net está a 54,99$. Es un buen precio,es el modelo con nuevo LED, acaba de salir así que menos de eso (o al menos bastante menos no creo que lo encuentres al menos en breve) lo veo complicado.
sunwayman C20C
New sunwayman C20C cree xml2 620 Lumens Innovative Tactical-on Side Switch Flashlight will coming tomorrow
... 11/4/2013
antiparanoico escribió:En el marco de noticias que sale en cada página de WB dice:sunwayman C20C
... 11/4/2013
Gracias por el dato.Jaipe escribió:Hola Edgardo, yo antes que la C20C me quedaría la C21C, porque?
Yo tengo las dos y la C21C para mi gusto tiene el atractivo de ser algo mas potente que la C20C, la C21C lleva indicador de baterioa baja visible que la C20C lo lleva debajo de la cabeza y como no luce mucho no se ve y si no se ve no sirve de nada, el led rojo de la C21C le aporta un plus que la otra no tiene, al tamaño es casi el mismo, ambas admiten modo vela y los modos mas o menos estan repartidos por igual, ambas son mejorables en el repartimento de modos.
La unica ventaja de la C20C es que lleva clip, funda y lleva pulsador momentaneo en la cabeza pero esto ultimo no siendo una tactica no se si es necesario a pesar que nunca está de mas, y esteticamente quizás es mas elegante la C20C pero la C21C es mas diferente y tambien tienen su encanto y el precio no creo sea muy distinto, otra que es muy simple no tan atractiva y algo menos potente pero que la encuentro muy comoda por su tamaño ultrafino, su excelente tacto del interruptor es la Olight S20 baton, quizás es menos potente pero la encuentro muy acertada, incorpora un moon light de acceso directo desde apagada, iman en el tail, clip reversible, posibilidad de difusores, indicador de bateria baja mas efectivo que los de las sunwayman ya que avisa con mas antelacion etc.. hay una pequeña revison mia de este modelo y ahora han sacado la nueva con unos lumens de mas.
Hola, he recibido recientemente la Keepower 3400 protegida, desde eu.nkon y me va bien en la C21C por si a alguien le interesa.BikerPeter escribió:Hola compañeros, yo también tengo las dos y otra cosa a tener en cuenta es que baterías protegidas que en la C20C entran sin problemas, en la C21C no funcionan ya que la linterna ni enciende porque no cierra la rosca del todo, te lo digo porque no se que tipo de baterías tienes y no se si es un problema para ti.. Y con esto no digo que sea peor, que yo la uso actualmente con unas baterías desprotegidas y va de lujo! Estoy muy contento con las dos.
Pues entonces sera solo con las mías.. Jaja. Las mías son unas panasonic 3100 protegidas que miden 68,4 mm y las desprotegidas están en 65mm justo.Trevilux escribió:
"Algu-a-pasau"... Desapareció del marco y solo aparece en catálogo la vieja... y "soldau"...Edgardo escribió:Todavia no aparecio a la venta en WallBuys...
Se habran arrepentido?
antiparanoico escribió:"Algu-a-pasau"... Desapareció del marco y solo aparece en catálogo la vieja... y "soldau"...Edgardo escribió:Todavia no aparecio a la venta en WallBuys...
http://wallbuys.com/search/keyword-c20c
