Col3cole escribió:buah, lo primero de todo agradecer todos los comentarios y recomendaciones, CUANTOSS !!!
![Aplauso :aplauso:](./images/smilies/aplauso.gif)
ejejjeje, así da gusto entrar en un foro tan activo y con tanta gente con ganas de ayudar, de verdad me ha sorprendido
Bueno al tema, la que digamos que esta en la pole es la CONVOY L4, porque es la que cumple todos los requisitos que pongo y por lo que veo es la que la mayoría aconsejáis dentro de los margenes que pongo. Pero tengo alguna duda:
- IMP: para los que la tengáis o la hayáis probado, ¿con una sola mano puedes encenderla y luego poner el modo estrobos sin dificultad? De tal modo que llevas la linterna para encenderla con el pulgar y luego con otro dedo cambiar la modo estrobos sin tener que jugar con ella.
- Puede que sea un poco tonta la siguiente pregunta pero recordad que no tengo ni idea
![Confused :confused:](./images/smilies/confused.gif)
, he visto alguna que otra review de la L4, parece de mucha mejor calidad que las típicas DX como Ultrafire etc, ¿no? Por lo que me imagino que tendrá mucha mayor durabilidad y tal, no es la típica chinorris ¿no? (sin comparar con fenix, olight...)
- Cumple lo que puse del haz de luz, ¿verdad? que vaya bien centrado un punto de luz potente y no se disperse.
- Para los que hayáis comprado en la tienda, ¿habeis tenido alguna tipo de problema con aduanas? ¿Que os ha tardado como norma general?
La otra que me ha llamado mucho la atención es la Olight m22 warrior. Parece un pasote de linterna. Lo que me frena, el precio. Como algún compañero ha puesto, todo el mundo empieza por la de 10€, pasa luego a la de 20€ y si sigue con la afición pasa a las de 50-70€, yo el primer paso ya lo he hecho y mi situación es pasar al segundo escalon, por lo que subir tanto me duele un poco
Eso si, es caso que me dijerais que la L4 no fuera de buena calidad, fuera la tipica chinorris que a los meses empieza a dar problemas, paso de perder el tiempo y tiro a la Olight. Pero en caso contrario, prefiero seguir el proceso natural y tirar a la L4.
Hola Col3cole. Siéntate con calma que... Tocho va!!!
Paso a responder a tus comentarios por orden y también a antiparanoico.
- La L4 es una gran linterna, pero tiene limitaciones y una de ellas es el acceso al estrobo como tú quieres. Me explico: Has de encender la linterna atrás con el pulgar mediante agarre táctico y para poder hacer la doble pulsación en el botón de modos y conectar el estrobo tienes obligatoriamente que cambiar el agarre de la linterna y portarla al estilo Maglite (desconozco el nombre técnico), accediendo entonces al botón de modos con el pulgar también. Sólo con una mano enorme (no se si será tu caso) podrías a la vez pulsar el botón de modos con el meñique sin cambiar la posición. A mí, con un siete y medio de guante, me es imposible. La ergonomía es buena y el cambio de posición de la linterna es rápido y preciso, con una sola mano, pero no te puedo garantizar que en una situación de estrés, o usándola con guantes, no se te vaya a caer de la mano (no se lo que entiendes por jugar con la linterna al hablar de ello)
En este sentido, quizá la L4 no sea la linterna ideal.
- La L4 es una linterna magníficamente diseñada y construida para su precio. Por este motivo, no es la típica chinorris. Pero como ya te ha comentado Antoniomoreno, nadie te puede asegurar que la tuya no vaya a dar problemas. A su favor, la marca Convoy cuenta con fama de linternas bien construidas y con pocos fallos informados. Date cuenta que hay linternas de estas prestaciones hasta cinco veces más caras. En algo se tentrá que notar, aunque últimamente caen mitos por todos los lados y estamos asistiendo a numerosos casos de linternas premium bien caras que han fallado estrepitosamente.
- Respecto al haz de luz, no pierdas de vista que el Led es un XML. Los XML en tamaños pequeños y medios se comportan como inundadores, y para poder lanzar bien precisan de reflectores de 6 cm o superiores. En el tamaño que tú buscas, y gracias a su potencia tendrás un spot intenso y bien definido en distancias cortas, de hasta unos 50m. En distancias más largas el spot pierde intensidad y se abre bastante, de manera que a 60 m ocupa unos dos pisos de altura (Es la referencia que tengo enfrente de mi terraza) No se tus gustos y preferencias concretas, pero para distancias más largas, si quieres tener aun un spot muy brillante y definido deberías plantearte otro Led, como el XPG2. De hecho te he recomendado la Crelant 7G6CS porque es un poco mayor de cabeza y va a lanzar mejor que la 7G2CS, que es la que yo tengo, que la Convoy L4 y que la 7G3CS que es totalmente inundadora. Esta es una comparación a unos 3 m de los spot de la L4 y una XPG2 (la L4 no es tan fría como aparece en la foto)
- Hasta ahora yo no he tenido problemas con Fasttech y vienen tardando entre 15 y 20 días.
Volviendo al tema del Strobo, que es lo que parece tienes más claro, te voy a hacer tres recomendaciones:
1- Crelant 7G6CS o 7G2CS: Asumo que las dos tienen el mismo interface de modos,el cual me resulta muy interesante, aunque habría que confirmarlo viendo alguna review. Tienen un interruptor forward trasero y un botón de modos lateral en la cabeza. Una vez bloqueado el forward en encendido, con el selector lateral alternas entre dos modos que tú puedes configurar a tu gusto mediante variador infinito o rampa, y además puedes apagar la linterna. Esta es la gran ventaja sobre otras linternas, entre ellas la L4: Las Crelant permiten apagar con este botón, aunque en este modo de apagado (más bien standby) supongo que algo de consumo parásito tendrá aunque creo ha de ser bajito. Por defecto la programación de modos alterna en Alto-bajo-apagado. Estos dos modos, como he dicho, los configuras independientes con la potencia que tú quieras, por ejemplo alto-firefly (1 lm) -apagado. Esta programación se mantiene en memoria siempre que no apagues del todo la linterna con el interruptor trasero o no desenrosques el tail y pierda el contacto con la batería. Si apagas o desenroscas, al volver a encender atrás vuelve a funcionar en los modos por defecto (alto-medio-apagado. Si quieres volver a configurarlos a tu gusto los tienes que volver a programar, aunque no te preocupes porque se tarda medio minuto. Una gran ventaja de esta interface es que llevando la linterna en standby, con el botón de modos puedes acceder directamente al estrobo mediante doble pulsación. Esto te será útil. El único inconveniente, que deberás valorar, es que el interruptor de modos sobresale algo y a mí me ha causado en dos ocasiones encendido accidental. Quizá en una funda adecuada no te pase, pero en el bolsillo de una chaqueta hay que andar con cuidado.
2-
Lumintop Hunter T5. Es una XPG2, por tanto más lanzadora, a la vez que muy potente con menos consumo. Como inconveniente la cabeza es algo más ancha que la L4 y similar a la 7G6CS. Tiene un boton de modos lateral pero en el el tapón de cola, de manera que con el agarre táctico, sin cambiar la posición de la linterna, te permite activar el estrobo, e incluso directamente desde la posición de apagado. Desde la posición de encendido este botón selecciona los modos y el estrobo. Es una linterna algo más cara. La Tiablo A10G con la que comparto review también sería una buena opción, aunque ya es dificil de conseguir a buen precio, y el suyo original es prohibitivo. Es una linterna superior y actualmente con XPG2 aun mejor.
3- Olight M20 warrior: Lleva el mismo pulsador lateral en el tail, y supongo que el funcionamiento es similar.
Aquí la tienes en tienda española, yo creo que a buen precio. Es XPG, y por tanto algo menos potente, aunque es una gran linterna. Desconozco si viene sellada, por lo que no se si sería fácil actualizar el Led y ganar más potencia.
![Imagen](http://i.imgur.com/sbxtl5r.png?1)
Esta es la comparativa en tamaño de las que te he mencionado. La m20 y la 7G6CS están en la wishlist.
Siento el rollo. Espero que te sea de ayuda. y siento Antoniomoreno, dadas las nuevas circunstancias con el estrobo, haber vuelto a recomendar linternas caras, que aun así se ajustan a lo solicitado.
