Xiaozhi Nueva no enciende, Ayuda
Probé ajustando el swith trasero y sacando y poniendo denuevo el driver por si algo entuviera suelto pero nada.
¿que puedo hacer.?
Gracias por la ayuda.
jorgemac escribió:Al final encontré el problema, no era el swith, el problema es que el driver no hace bien el contacto con la bateria, lo giré muy leve contrareloj, como soltándolo y ahora funciona bien, pero no me convence mucho el arreglo porque el driver no queda 100% apretado. Definitivamente esta linterna ilumina muy bien pero la calidad de contrucción es bastante deficiente. Tengo una Convoy S3 que cuesta casi lo mismo y tiene mucho mejores terminaciones.
Gracias, pero soy un cero a la izquierda para ese tipo de arreglos, ni siquiera tengo equipo para soldar. Compré esta linterna porque tiene muy buenos reviews y se supone que debería venir 100% operativa lo que no es así.pepitogrito escribió:jorgemac escribió:Al final encontré el problema, no era el swith, el problema es que el driver no hace bien el contacto con la bateria, lo giré muy leve contrareloj, como soltándolo y ahora funciona bien, pero no me convence mucho el arreglo porque el driver no queda 100% apretado. Definitivamente esta linterna ilumina muy bien pero la calidad de contrucción es bastante deficiente. Tengo una Convoy S3 que cuesta casi lo mismo y tiene mucho mejores terminaciones.
Ignoro cómo va el driver contra el cuerpo, pero eso se arregla la mar de fácil: dos puntos (uno en el lado opuesto al otro) de soldadura entre el negativo y el cuerpo, lo más rasantes que puedas para que no abulten y choquen contra la pila, (podrías ser que el tetón de la pila no hiciese buen contacto por ese motivo, -el de las soldaduras puestas), y santas pascuas.![]()
Bueno, aquí va otro la mar de sencillo: Mira en el Driver en donde están los contactos de la placa del Driver contra el cuerpo o el PIL, (es que no sé cómo va montada la linterna..., lo siento).jorgemac escribió:Gracias, pero soy un cero a la izquierda para ese tipo de arreglos, ni siquiera tengo equipo para soldar. Compré esta linterna porque tiene muy buenos reviews y se supone que debería venir 100% operativa lo que no es así.pepitogrito escribió:jorgemac escribió:Al final encontré el problema, no era el swith, el problema es que el driver no hace bien el contacto con la bateria, lo giré muy leve contrareloj, como soltándolo y ahora funciona bien, pero no me convence mucho el arreglo porque el driver no queda 100% apretado. Definitivamente esta linterna ilumina muy bien pero la calidad de contrucción es bastante deficiente. Tengo una Convoy S3 que cuesta casi lo mismo y tiene mucho mejores terminaciones.
Epa!, si el problema lo tienes en que el driver hace mal contacto contra el cuerpo, así NO lo podrás solucionar...joseabul escribió:Buena solución la que te han dado los compañeros, pero más fácil lo tienes aún. El muelle del tailcap lo sujetas por la base con un destornillador y con un alicate de punta fina lo lo coges por el extremo y estiras un poco para alargarlo y con eso lo solucionarás. En vez de corregirlo desde el driver reduciendo el espacio donde va la batería, lo haces desde el muelle del tailcap. Bien fácil.
Léete bien lo que argumenta el compañero pepito... cito textualmentepepitogrito escribió:Epa!, si el problema lo tienes en que el driver hace mal contacto contra el cuerpo, así NO lo podrás solucionar...joseabul escribió:Buena solución la que te han dado los compañeros, pero más fácil lo tienes aún. El muelle del tailcap lo sujetas por la base con un destornillador y con un alicate de punta fina lo lo coges por el extremo y estiras un poco para alargarlo y con eso lo solucionarás. En vez de corregirlo desde el driver reduciendo el espacio donde va la batería, lo haces desde el muelle del tailcap. Bien fácil.![]()
Lo de que no hace buen contacto con el cuerpo de la linterna lo interpretas tu. Si realmente fuera ese el problema no se solucionaría por mucho que desenroscara el driver.el problema es que el driver no hace bien el contacto con la bateria
"pero no me convence mucho el arreglo porque el driver no queda 100% apretado".joseabul escribió: Léete bien lo que argumenta el compañero pepito...
No. De verdad que no lo sé. Pero es que NO me imagino que no se le haya ocurrido lo de estirar el muelle si se viese a las claras que ese era el arreglo, porque de ser así, es parajoseabul escribió:Pepito, compañero, ¿sabes como va el drop-in en esa linterna? pregunto...
pepitogrito escribió:No. De verdad que no lo sé. Pero es que NO me imagino que no se le haya ocurrido lo de estirar el muelle si se viese a las claras que ese era el arreglo, porque de ser así, es parajoseabul escribió:Pepito, compañero, ¿sabes como va el drop-in en esa linterna? pregunto...![]()
Ah, oye, ni te preocupes, que para eso estamos aquí, para platicar y ayudar... Qué la tuya es la buena solución, perfecto, que era la mía, pues mucho mejor...joseabul escribió:pepitogrito escribió:No. De verdad que no lo sé. Pero es que NO me imagino que no se le haya ocurrido lo de estirar el muelle si se viese a las claras que ese era el arreglo, porque de ser así, es parajoseabul escribió:Pepito, compañero, ¿sabes como va el drop-in en esa linterna? pregunto...![]()
Vale, no pasa nada. Yo tampoco puedo asegurar al 100% cual es la solución sin verlo, pero después de haber desmontado unas cuantas(como tu) y por la descripción del compañero y teniendo en cuenta que según comenta no domina mucho el tema, me parece que es tan sencillo como lo del muellecito. De todas maneras, si después de todo llevas razón, y me estoy pasando de listo no tendré ningún problema en quitarme el sombrero y reconocer "mea culpa"
