Linterna xml2 1x18650 o 3xaaa totalmente inundadora sin lanz
¿Hay algo así?
Para que lo ilumine todo o caso todo necesitarás una linterna flood con difusor ya que eso es lo mas parecido a una bombilla porque dispersa luz en todas direcciones, lo demas son inventos que ninguno va como eso, mirate este enlace que hay muchas fotos pienso yo bien esclarecedoras. http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=4665xatu escribió:Pues eso ¿hay algún modelo que inunde todo es espacios cerrados, que no desperdicie lumens lanzando, sólo inundando?. Ya sé que depende del reflector, en cuyo caso, sería que no tuviera reflector, o supongo que fuera muy pequeño o bien multileds, pero no veo multileds con 1x18650 o bien 3xaa. El objetivo que ilumine una habitación como una bombilla, inundando y no lanzando y que inunde de luz todo.
¿Hay algo así?
OK yavi si que puede ir bien, pero estamos haciendo un difusor plano pero un difusor de cono dipersa tambien para los lados que es muy diferente a la luz de un difusor plano que solo proyecta de frente nunca para atras, y si quiere hacer toda la habitacion tipo bombilla pienso que lo mas acertado es el difusor de cono ancho y de calidad no un difusor cualquiera extrechito tipo porra, al menos yo es con lo que noto el mejor efecto y el mejor reparto y si se tienen lumens lo que tambien va muy bien es rebotar la luz a un techo blanco pero se necesita mas potencia.yavi_ escribió:Jaipe difuminando una lente tipo TIR al final estás haciendote un difusor, yo se lo hice a los focos de la cocina que concentraban bastante, y el resultado es muy bueno.
