Linterna de 9cmt y con mucha luz
Re: Linterna de 9cmt y con mucha luz
DQG 18650
Tendras que esperar un poco porque ahora no está en stock . Estan preparando la segunda versión.
Ok, gracias, me gusta. Y algo bueno también pero más económico?stirner escribió:DQG 18650
9 cm es muy poca longitud la mayoria de linternas con baterias 18650 van a medir mas.
esa que te ponen es tan corta a costa de no tener interruptor
si te ciñes a esa longitud la mayoria de opciones seran con baterias 14500 que te daran 2.5-3 veces menos autonomia
¿Menos de 32 dolares , que alumbre mucho y que sea tan pequeña ?
Tendrás que ceder en algun apartado .
Si te da igual 1 centimetro mas o 1 centimetro menos mirate la Olight S20 que la nueva da mas de 500 lumens y tiene interruptor lateral que es mas comodo de encenderla y de cambiar los modos que girando la cabeza, tiene iman en el tapon, lleva clip reversible, aviso d ebateria baja, encendido directo al moo light sin pasar por los modos, memoria de nivel y mide 10,5 centimetros http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=7046
Si quieres gastar un poco mas la nueva Sunwayman C20C con mas de 600 lumens o la C21C con mas de 800 lumens y esta ultima sale sobre 45 euros y tambien mide 10,5 centimetros y es de las mas potentes del mercado en ese tamaño y tambien con interruptor lateral http://www.sunwayman.com/html/products/201308/136.html
Si de lo contrario solo puede medir 9 centimetros entonces esas no valen, a pesar que hay linternas de menos de 9 centimetros muy potentes tambien pero con bateria CR123
Y si el tamaño no es tan importante Convoy hace linterna contenidas d etamaño y muy potentes, ejemplo Convoy S2 o mas pequeña la S3 pero esas linternas lanzan poco, si buscas alcance no tienen mucho
Muchas gracias por las aportaciones, alguna linterna más para elegir una de ellas.gracias
Por orden de llegada:Led Lenser P14, Trustfire TR-J12, Small Sun ZY-T13, XinTD C8 V3, Trustfire TR-3T6, Trustfire Z8, Trustfire A8, Fandyfire 2100, Nitecore EA4, Fenix TK75, FandyFire Rook, Solarforce L2P+L2N, SRK, Convoy M2, UniqueFire UF-K21, Romisen RC-G2, Fandyfire HD2010, Convoy S2, Rustu R7, Crelant V11A+V21A, Trustfire TR-A9, SWM D40A, XinTD X3 NW, C3 SS, Keygos KE-5, Convoy L4, SWM V20C-Y, Nitecore TM26, Nitecore HC50, Ultratac K18, Crelant V4A, Lumintop mini GT
Bueno, de 10 cmts también puede valer.Jaipe escribió:Si te da igual 1 centimetro mas o 1 centimetro menos mirate la Olight S20 que la nueva da mas de 500 lumens y tiene interruptor lateral que es mas comodo de encenderla y de cambiar los modos que girando la cabeza, tiene iman en el tapon, lleva clip reversible, aviso d ebateria baja, encendido directo al moo light sin pasar por los modos, memoria de nivel y mide 10,5 centimetros http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=7046
Una Bronte, de 40 y pico dlls. 10,5cm, con un buen chorro de luz de 200lm
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1612
Y esta encaja en lo que buscas, pequeña 8cm, AA, 95 lm a 26 dlls
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1614
Hablas del largo, pero no dices si pones también limites en el diámetro. A lo mejor este modelo te podría interesar con 10 cms de largo y tres baterías 16340 en paralelo que siempre te dará algo más de autonomía
Gracias, es muy gruesa.joseabul escribió:Hablas del largo, pero no dices si pones también limites en el diámetro. A lo mejor este modelo te podría interesar con 10 cms de largo y tres baterías 16340 en paralelo que siempre te dará algo más de autonomía
>30 mm de gruesa.
Muchas gracias.
Si no fuera por el color, a mi ese formato me gusta y bastante... La que indica el compañero xos la tengo y está muy bien para su tamaño pero de autonomía....poco poco y ademas es lógico por la limitación de las propias baterías como bien te dicen por ahí.... pues nada, cuando encuentres una en esas medidas que tu quieres y potente y con runtime, lo comentas porque yo también estaría interesado. Difícil tarea...suscin escribió:Gracias, es muy gruesa.joseabul escribió:Hablas del largo, pero no dices si pones también limites en el diámetro. A lo mejor este modelo te podría interesar con 10 cms de largo y tres baterías 16340 en paralelo que siempre te dará algo más de autonomía
>30 mm de gruesa.
Muchas gracias.
Esta es muy grande, esta es muy gruesa, esta es muy cara.....
![Culo :culo:](./images/smilies/culo.gif)
A ver....
Se me ha ocurrido enseñarte esta: http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=5052
Yo la suelo llevar a diario en el bolsillo, y no tengo quejas....
Si encuentro alguna otra te la pongo por aqui. Por cierto la que te han comentado por ahí arriba , (la Uniquefire UF-K21), es un cañón en miniatura, y la tienes con o sin modos...
Saludetes
Saludetes
Muchas gracias por vuestra atención. Me gusta esta y la del primer mensaje por el precio y por que gastan baterías 18650. La uf-k21 me gusta mucho. De todas maneras si me recomendáis linternas que no usen 18650, pero que sean buenas os haré caso. Muchas graciasBarometrix escribió:A ver....
Saludetes
Si es sobre 95mm, mejor ke mejor
Buscando encontré la linterna aquí:stirner escribió:DQG 18650
http://www.aliexpress.com/store/product ... 22688.html
Cuando sacaran la nueva linterna, hay algún comentario de esta que le saca defectos.
que os parecen estas otras linternas?suscin escribió:Buscando encontré la linterna aquí:stirner escribió:DQG 18650
http://dx.com/p/ultrafire-mcu-c7s-cree- ... =affiliate
http://dx.com/es/p/marsfire-cree-xm-l-t ... =affiliate
http://dx.com/es/p/ultrafire-m1-cree-xm ... =affiliate
http://dx.com/es/p/rustu-r130-cree-xm-l ... =affiliate
http://dx.com/es/p/new-10bb-cree-q5-3-m ... =affiliate
http://www.banggood.com/Ultrafire-Cree- ... 23201308U2
Aliexpress es un sitio menos fiable que el que te he puesto al principio . Aunque yo he comprado bastantes veces ahí no me atrevo a recomendarlo mas que como último recurso . Yo en tu lugar esperaria . La nueva DQG 18650 es ligeramente diferente a la vieja . Creo que va a ser un poco mas pequeña incluso (poco mas , eh?) . Aunque es verdad que yo ya tengo la actualsuscin escribió:Buscando encontré la linterna aquí:stirner escribió:DQG 18650
