esparko escribió:stirner escribió:Cualquiera de las que pones . Excepto la zoom . Olvidate de ella y de cualquier zoom. La XinD TD tambien te vale . Aciertas en lo que dices del tamaño , pero si quieres que lance e inunde bien el cabezal debe ser ancho y profundo . Tendras que encontrar un equilibrio entre portabilidad y prestaciones .
En mi opinión personal una linterna de trabajo no debe tener mas que dos modos (alto y bajo , en el modo alto debe sacarle toda la potencia al led XML alimentandolo a 3A) y como mucho 3 si queremos un strobe . Con memoria de modo , y con interruptor forward clicky (esto último es dificil de encontrar en las linternas chinas ) .
La Xind TD cumple los dos primeros requisitos y es sencillo comprar un interruptor forward y cambiarselo (aunque esto se puede hacer con todas las chinas que conozco) .
Esta tambien es buena opción . En el anuncio de DX tienes un video de usuario para ver como ilumina.
Cargador:
barato
bueno
baterias
el cargador barato que has puesto tiene buena pinta y esta barato, creo que pillare ese, me gustan de estos que no tienes que empujar la pestaña o borne para meter la bateria, ya que se me ha petao alguno por que se les va el muelle de dentro.
ahora tema baterias, esas que has puesto...... jodo tienen que ser la reos.... pero valen una tela. Algo un poco mas bueno, bonito, barato?
en cuanto a la linterna ya me voy acercando pero tengo algunas dudas, me gusta la XinTD c8 v4 y la XinTD X3 que diferencias hay entre ellas??? tienen los mismo lumens no?, me gusta tambien la Keygos K5 que a su favor juega tambien el precio (14€) y tambien tiene memoria, la Convoy L4 tambien me gusta, y tambien la Ultrafire KH-T60 que hablan muy bien en los comentarios de Dealextreme y tambien tiene memoria, nadie la tiene para darme su opinion? no os gusta esta?
![Dale :dale:](./images/smilies/dale.gif)
El cargador lo he usado yo (y otros del foro ) y es perfectamente válido . Su único problema es la fiabilidad . Es decir : si te envian un cargador como el mio todo va bien , pero los chinos pueden mandarte un cargador malo por lo que comprarlo es una apuesta . Con el caro vas sobre seguro , pero si no te importa probar suerte yo me compraria el barato .
Respecto a las baterias . Las que te he puesto son las mejores . Doce euros por dos baterias de las mejores que existen no me parece caro . No solo son las mas seguras y fiables (hay otras que se les acercan mucho en esto ) sino que son las que mas tiempo de luz (runtime ) te van a dar . Si estas dispuesto a renunciar a algo de runtime para ahorrar 4 euros ( no es una expresión , es que las baratas que te propongo son 4 € mas baratas
![Sonrisa :)](./images/smilies/smile.gif)
) tienes
estas . Existen unas marca
trustfire que algunos recomiendan en el foro pero que a mi me salieron malas y no recomiendo . En la envuelta pone que tienen 3000 mA , pero mienten , solo tienen 2600 . Ademas son protegidas y eso a mi para linternas monobateria no me gusta.
Y por fín estan las ultrafire . Probablemente las conoces ya porque estan muy extendidas y porque si las panasonic te parecen caras debe ser que las comparas con ellas . Son las mas caras y las peores porque mienten descaradamente en su capacidad (se atreven a decir que son de 4000 o mas mA cuando no existen baterias de mas de 3400 ) , porque la inmensa mayoria de ellas son falsificaciones que la propia marca ultrafire denuncia , y porque son las mas peligrosas y menos adecuadas para usar en un cargador barato .
De muestra un
botón
Creo que ya tienes experiencia con litio , pero por si acaso te pongo las
normas de uso
que se pueden resumir en una : no desatiendas las baterias durante toda la carga . Permanece cerca , sin dormir , y si pasa algo raro (por ejemplo si la bateria emite un pitido agudo y alto ) desconecta el cargador .
La KHT60 la tenia un VS que andaba por aquí , y hablaba muy bien de ella . La keigos la tienen un par de compañeros del foro que tambien hablan bien de ella . Yo no las tengo , pero sobre el papel me parecen válidas.
Por cierto que si te compras la Keygos debes tener encuenta que necesitaras baterias con boton en el positivo (button top )
