Este cargador vale?
05 Sep 2013 14:58 por Metalpro
Este cargador vale?
Hola a todos,
Buscando por el armario encontré este cargador que compré hará 1 año y casi nunca he usado.
Al mirar en la parte posterior veo que puede cargar baterías de li-on pero pone 4.2 - 8.4V (MAX 1200mA) y me pregunto si me serviría para cargar baterías de 18650 recargables y de 14500.
Me costó 29€ así que no creo que sea mal cargador.
Pues nada, esa era mi duda.
Saludos y gracias!
Cree Hugsby P2 - Uniquefire UF-UV10 - Trustfire TR-J18 - Cree XML-T6 zoom 1000lm - Nitecore Sens CR - UltraFire WF-502B MC-E - Convoy S2 - Convoy L4 - Clon Sipik SK98 - Clon Trustfire Z5 - NiteCore EA4
05 Sep 2013 15:21 por XRAYBoY
Re: Este cargador vale?
Sí te valdría, será 1200mA repartidos entre los dos canales. Si cargas una 18650, carga a 1200mA. Si cargas dos 18650, carga a 600mA cada una.
Si lo vas a usar, cuando cargues 14500 cárgalas de dos en dos, ya que 1200mA para una sola batería de 900mA sería demasiado.
Cargando por parejas, 600mA para una 14500 está bien.
Una 18650 tiene 6,5cm de largo. Comprueba que los muelles llegan a esa medida antes de contar con ello.
05 Sep 2013 15:42 por Metalpro
XRAYBoY escribió:Sí te valdría, será 1200mA repartidos entre los dos canales. Si cargas una 18650, carga a 1200mA. Si cargas dos 18650, carga a 600mA cada una.
Ahh ok pero claro de 14500 sólo tendré una, de 900mAH. Yo es que estoy muy pez en este tema jaja sorry..
Luego de baterías 18650 he pedido varias, pedí protegidas de 2400mAH y otras de 3000 y 4000.
Pero una cosa, porque cosas que he leido de que si no son protegidas y tal que hay peligro.. Se supone que si pones a cargarlas no se para el cargador cuando llega a su 100%? o hay que tener algún cuidado concreto?.
Gracias por tu ayuda.
05 Sep 2013 18:16 por antiparanoico
Metalpro escribió:... baterías 18650 he pedido varias, pedí protegidas de 2400mAH y otras de 3000 y 4000.
No creo que entren sin proteger, menos pueden entrar protegidas. No le veo espacio físico, pero haciendo algún invento prodrían cargarse afuera.
Paranoias!!!
Considero más peligrosa una protegida...
El único cuidado que hay que tener es no alejarse demasiado mientras está cargando, cuando la batería "se pasa" "chifla", como una caldera cuando hierve el agua.
05 Sep 2013 19:10 por Metalpro
Paranoias!!!
Jajaja madre mía, pero una cosa, si el cargador es bueno no tiene efecto corte cuando llegan al 100% de carga?, yo me cogí un Nitecore de 4. Este http://www.manafont.com/product_info.ph ... ?rp=393554
Supongo que estos oem que vienen en los packs de las baratas no tendrán eso aunque lo pone pero en fin, lo veo muy heavy que pongas a cargar unas baterías y que si no las controlas puedan explotar creando un incendio.. :llora:
Sobre lo de que las protegidas son peores, aclárame eso porque al principio pensaba que las que no tenían protección eran las peores y ahora escucho que las peligrosas son las que llevan protección.. No se supone que llevan corte de corriente?.
Saludoss
06 Sep 2013 00:29 por pepitogrito
Metalpro escribió: Luego de baterías 18650 he pedido varias, pedí protegidas de 2400mAH y otras de 3000 y 4000.
Bueno, no sé qué habrás pedido, pero como las de 2400 y de 3000 sean de la misma marca que las de 4000 :roto2: ... no te arriendo las ganancias... :silbando:
06 Sep 2013 04:43 por antiparanoico
Metalpro escribió:... las peligrosas son las que llevan protección.. No se supone que llevan corte de corriente?.
Por eso mismo!! Te dejan a oscuras, y como la Ley de Murphy siempre se cumple, en el peor momento.
P.D.: Cuando vayas a comprar algo consulta antes... El mismo cargador lo conseguimos con descuento por $18.43
06 Sep 2013 18:04 por Metalpro
:rolleyes: pues me lo aconsejaron aquí.. bueno para otra ya lo sé.
Lo de las pilas entonces cuales comprarías y usarías?. Me refiero que sean fiables y estén bien de precio porque entiendo que me aconsejas sin protección no?.
06 Sep 2013 18:06 por Metalpro
Jajaja pues no sé tio.. yo soy un completo novato en esto así que más o menos de lo que me han ido aconsejando he ido pillando..
Las de 2400 y 3000 eran Trustfire, las inferno esas y las otras creo que unas ultrafire de esas grises plateadas. La verdad.. no tengo ni idea de cuales debo coger porque he visto reviews donde con la misma linterna y distintas baterias daban más o menos luz y hay tantas que menudo mareo llevo :sisi1:
06 Sep 2013 19:37 por stirner
Pues no te compliques :
Nombre de la Página Web
De izquierda a derecha : no protegidas (seria mas correcto decir sin PCB ) , no protegidas con boton en el positivo (por si el positivo de tu linterna no tiene muelle o boton ) , protegidas (si tu linterna es de mas de una bateria ). Si coges protegidas fijate en su longitud y comprueba que caben en tu linterna .
Y ... listo!
06 Sep 2013 21:15 por maxiboooom
stirner escribió:Pues no te compliques :
Y ... listo!
y en el cargador... a mi las sanyo protegidas de 2800 no me entraban en el cargador. las meti a presion hasta que me llegó el nitecore pero han quedado las marcas. saludos
06 Sep 2013 21:29 por stirner
Y ... listo!
Cierto ,también hay que tener en cuenta el cargador , pero esto es mucho mas facil . Las panasonic protegidas con envuelta trasparente se pueden cargar en el i4 , los xtar , y como opción barata en el WF 137
07 Sep 2013 02:21 por antiparanoico
:sisi3: :sisi3: :sisi3: Pero... "ojo al piojo!!!" Las subieron en FT, en Wallbuys están más baratas y si se aplican los cupones...
http://wallbuys.com/Product/3400mAh-NCR ... Pack--9161
http://wallbuys.com/Product/18650-3-7V- ... sion-10049
Mis preferencias en ese orden... También dan buen resultado las "recicladas" de notebook.
