Veamos no se si este invento es factible pero yo creo sin probarlo que puede serlo Basándome en números no en practica claro.
Apurando el presupuesto expuesto maximo 40 €
Pienso que en muchas ocasiones , mas vale ponerse rojo una vez que cien colorao.
Con lo cual quiero decir que ya puestos dentro de unos limites hay que apretarse para que a la larga se salga ganando.
Dicho esto (mi sermon
Hay va mi invento; Haber que opinan los compañeros si lo consideran factible.
Si empleamos una fuente de energia de 13600 mah que nos ofrezca 2 A a 5 v pienso que no pinta mal digo yo
Esos 13600 mah serian a 3.7 v nominales lo cual a la hora de dar 5 v es de suponer que esos miliamperios se reducirán supongamos a los 10000mah aproximadamente.
Concretando me refiero a esto
http://www.fasttech.com/p/1340304
Dispondríamos ademas de una linterna a la par para llegar al sitio de la conexion a la fuente de iluminacion Todo ello sin necesidad de cargador ya que se encuentra incluido tanto para casa como para coche con una simple conexion USB
A su salida en la cabaña en este caso seria cuestion de colocar un par de Leds ; Conectados en serie para que le llegasen a cada uno de ellos 2.5 v a 2 A Puesto que el voltaje seria realmente muy justo cabe de esperar que estos led irian muy relajados y entregando cada uno de ellos del orden de los 300 LM
Si se colocan en un simple trozo de marco de aluminio seria suficiente refrigeracion a un coste 0
Los leds podrian ser estos por ejemplo
http://www.fasttech.com/p/1189702
Haber que opinión tienen por aquí ; Por que aunque puede ser factible si que es cierto que el voltaje es muy justito
En caso de serlo 2 Leds a pelo sin reflector dando esos 300 Lm cada uno es una luz baja pero suficiente para esos 15 metro cuadrados
Haciendo números fuente de alimentación con cargador incluido y linterna corta distancias solo inundación
33 € 2 Leds 6.5 € total aproximadamente esos 40 €
P.D. En caso de ser factible le calculo 5 horas de autonomia
