Linterna UltraFire WF-500
02 Sep 2013 02:52 por blascohk
Hola buenas noches.
Primero comentar que soy nuevo en este foro, así que saludos a todos!.
Y ahora mi historia...
Hace unos años me dio por el Airsoft , y me compre en una tienda de dicho deporte una linterna UltraFire WF-500 (supongo que replica) . En la cual pone en una lateral : High Power XENON 500 LM Brightnessup to.
Ahora bien la linterna alumbraba una barbaridad al principio. Pero a las pocas semanas la linterna empezó a emitir muy poca luz. Ahora después de mucho tiempo la e vuelto a ver. Y quisiera repararla con vuestra ayuda si pudiera ser.
Pues bien mi duda es. Esto es xenón o es un Led? Yo no entiendo nada de esto, pero yo diría que es de Led.
Si es un Led, que supongo que si.Me da que lo e frito xd.
Alguna sugerencia?
Aquí las fotos de la linterna y + info:
https://www.dropbox.com/sh/tt3fvcn9ecjr5z5/s_S3wHNpTu
La linterna funcionaba con 4 pilas de Lithium CR123A 3V
Muchas gracias y saludos.
02 Sep 2013 03:41 por antiparanoico
Re: Linterna UltraFire WF-500
Bienvenido!!! :abrazo:
Indudablemente es un led y más específicamente un XR-E. Es muy difícil que falle el led, pero no imposible, lo que falla generalmente es el driver.
En DX hay dropin completos (http://dx.com/p/cree-p4-led-drop-in-mod ... =affiliate)... Hay más modernos: 1 XM-L (http://dx.com/p/cree-xml-t6-5-mode-6700 ... =affiliate), también hay multiled... Pero si piensas repararlo lo primero que debes hacer es averiguar que es lo que falló... [Manual] Guia para novatos - Identifica y repara averías
02 Sep 2013 16:04 por blascohk
Hola de nuevo!
Muchas gracias antiparanoico por contestar!.
De veras te lo agradezco mucho, y encima con los enlaces el tutorial y todo.
No se si se podrá reparar el led, ya que incluso se a soltado del driver (no estoy seguro de que el driver sea la plaquita donde el led va con la silicona térmica), pero vamos que se a soltado de ahí y encima le metí 30V con la fuente de alimentación , yo creo que a muerto el led.
De todas maneras voy a leer el tutorial que me as pasado, y a ver si voy entendiendo cositas.
Muchas gracias y saludos!
02 Sep 2013 16:53 por antiparanoico
blascohk escribió:... (no estoy seguro de que el driver sea la plaquita donde el led va con la silicona térmica), ...
El driver es esa placa verde con el resorte...
La plaquita esa que dices que va pegada con silicona térmica le llamamos estrella.
blascohk escribió:... le metí 30V con la fuente de alimentación , yo creo que a muerto el led.
Lo has asesinado!!! Eres un peligro!!! :sisi1: :sisi1:
Si tienes que comprar un led y un driver... Te aconsejo comprar un drop-in armado o mejor aún... una linterna completa...
03 Sep 2013 00:40 por blascohk
Hola de nuevo! :sisi1:
Si, si que lo soy :qmeparto :qmeparto , es que estaba probando la fuente y me flipe con la rueda sin mirar el lcd :qmeparto :qmeparto
Por que me aconsejas incluso comprar una linterna nueva?
Los enlaces que me pasaste al principio de DX, aparte de la diferencia de lumenes con el mas moderno consumiría menos?.
Este me refiero: 1 XM-L (http://dx.com/p/cree-xml-t6-5-mode-6700 ... =affiliate).
Muchas gracias antiparanoico eres el :number1: , saludos! :roto2gaydude:
03 Sep 2013 01:48 por antiparanoico
blascohk escribió: Por que me aconsejas incluso comprar una linterna nueva?
Porque la WF-500 al ser multibatería va contra mi filosofía... Cuanto más sencillo, falla menos.
Se dice que consume menos... Pero dando la misma luz.
Si los datos de DX son reales ese drop-in consume tres veces más que el que tenías, pero rinde más de tres veces (en lúmenes).
Un XR-E (como el que tenías) está diseñado para consumir 1A al máximo (unos 250Lm) y un XM-L está diseñado para 3A (unos 900Lm). Un XM-L a 1A ronda por los 400Lm.
P.D.: Siguiendo mi filosofía... https://www.fasttech.com/products/1601/10002364/1212407 o https://www.fasttech.com/products/1601/10002761/1206303
03 Sep 2013 22:48 por blascohk
Pues al final creo que me voy a coger este:
1 XM-L http://dx.com/p/cree-xml-t6-5-mode-6700 ... =affiliate
Pero por que me hace ilusión que siga funcionado la linterna.
Pero visto los enlaces que me has enseñado creo que me voy a coger también una linterna completa. :qmeparto
Sale mas económica que la pieza solo :sisi1: , y ademas con una pila. :machinegun:
Pero como voy a seguir leyendo en este foro, me iré enterando de cositas.
Saludos y muchas gracias!! :roto2gaydude:
03 Sep 2013 23:27 por namberguan
blascohk escribió:Pues al final creo que me voy a coger este:
Ese modulo lo puse yo en una Maglite modificada que tengo alimentada por dos 18650 ;A la cual tambien le puse esta lente
http://dx.com/es/p/50mm-18mm-2-80-degre ... =affiliate
Y aunque las lentes asfericas suelen estar reñidas con los refrectores ,si te comentare que no me arrepiento , gane en alcance.
Por otro lado ; No se si el diametro del tubo de la linterna te lo permite, pero si fuese así que tuviese un poco de holgura con las Cr123A con dos 18650 tambien la apañarias :sisi3:
P.D. Las Cr 123 A suelen tener 16 mm de diametro mientra que las 18650 18 mm de diametro
03 Sep 2013 23:45 por blascohk
http://dx.com/es/p/50mm-18mm-2-80-degre ... =affiliate ... =affiliate
Gracias namberguan por la aclaración de la lente y las pilas, mañana mediré con el calibre el interior del tubo de la linterna y haber si entran esas pilas.
De todas maneras cuando pida todo, me gustaría coger otra linterna mas normalita y compacta.
Ya me recomendareis algo o yo me iré enterando poquito a poco. :sisi1:
Ahh y una cosita mas.Tengo echo un pedido de un foco para bicicleta en camino, ya os comentare como funciona.
Esta es la luz que esta en camino:
http://dx.com/es/p/t6-smooth-crown-wate ... =affiliate
Saludos! :roto2gaydude:
