Problema NITECORE Tm 26
La linterna no tiene ni 4 meses, que consejo me dais?
![Imagen](http://img41.imageshack.us/img41/4360/1xlj.jpg)
![Imagen](http://img138.imageshack.us/img138/3158/gxzr.jpg)
![Imagen](http://img62.imageshack.us/img62/503/z4ya.jpg)
+ 1namberguan escribió:![]()
+1namberguan escribió:...
P.D. Lamento leer esto con una de 5 € pues eso ya sabes a que te arriesgas pero con esa supuesta calidad
saludos,antiparanoico escribió:+1namberguan escribió:...
Últimamente a cada linterna nueva que recibo le hago la prueba de estanquidad, una técnica aprendida de mi abuelo (fabricaba flotadores para botes y artes de pesca)...
Dejas la linterna en un lugar lo más fresco posible, como hay vidrio no recomiendo (ni lo hago) poner en el freezer o heladera, luego se sumerge en agua caliente (no es necesario más de 50-60ºC). Al sumergir en el agua caliente la linterna, el aire que hay en el interior se calienta, generando una presión positiva; si no es estanco se ven salir burbujas por "el agujero".
En el caso de esta linterna fue al revés, por encontrarse encendida estaba caliente y al enfriarse, por el contacto del agua de fuente, se produjo en el interior presión negativa que hizo entrar el agua.
Para mí también.san san escribió:...
desde luego para mi esta marca esta en la lista negra
En mi caso "Ultrafire" y alguna "marca borrada".fer18gts escribió:...
Por mi parte, nunca más compro esa marca, como dijeron compañeros antes, mis viejas Trustfire metidas bajo agua singuen sin la mas mínima filtración, fenix y jetbeam igual.
Yo les hice algunas preguntas y ni siquiera se dignaron a responder, quería saber por ejemplo si iban a actualizar la TM26 a XM-L2 y algunas cosas más...Y yo he preguntado cosas así o por modelos en otras marcas y me han respondido muy amablemente y de hecho he intercambiado varios email con algunas marcas.fer18gts escribió:Antonio en ese punto he de disentir, si bien sus productos para mi perdieron toda confianza y prestigio, desde su web si que contestan y te cambian el producto fallado, al menos conmigo se portaron en ese sentido, solo te piden el serial y que se las envies con seguimiento, sin caja ni nada, te enviaran u
na nueva.
pienso que lo harán por lo mismo además de si por si nos cargamos algo al montar y desmontar supongo que pensaran que hay mucho manazas suelto pero yo no estoy dispuesto a comprar una linterna que no pueda desmontarAntoniomoreno escribió:
lo mismo por eso sellan las roscas con pegamento porque no son capaces de hacerlas bien para que no entre agua. Y con ello quieren asegurarse que el cliente no las alfoja y por eso entre agua o algo.
moviles2 escribió:pienso que lo harán por lo mismo además de si por si nos cargamos algo al montar y desmontar supongo que pensaran que hay mucho manazas suelto pero yo no estoy dispuesto a comprar una linterna que no pueda desmontarAntoniomoreno escribió:
y de todas formas con que el usuario se deje la tapita del conector de carga sin poner antes de mojarla supongo que también ocurriría el desatre
Eso me pasa a mi, comprar una linterna tan cara para que despues no puedas desmontarla...en cuestión de 6 meses desde que la sacaron hay ya led XM-L2 U2 que podría aumentar en 500 ó 600 lumen la linterna y ser mas eficiente, quien dice que de aquí a 1 ó 2 años no este el XM-L3...Es una manera de quedarse obsoletas las linternas.moviles2 escribió:pienso que lo harán por lo mismo además de si por si nos cargamos algo al montar y desmontar supongo que pensaran que hay mucho manazas suelto pero yo no estoy dispuesto a comprar una linterna que no pueda desmontarAntoniomoreno escribió:
