Problema grave con Fenix TK35 ¡Ayuda!
A alguien le ha pasado ? Alguna solución?
Gracias.
Lfatman escribió:Prueba a sumergir la cabeza en agua caliente para que dilate.
Si no, en el Leroy venden una herramienta cuyo nombre desconozco, similar a las que se usan para aflojar los filtros de motor, que consiste en una especie de cincha de caucho con la que abrazarías le cabeza y al tener el cuerpo sección aplanada te resultaría más fácil hacer fuerza.
Algo parecido a esto...
http://www.canonistas.com/foros/bricola ... ltros.html
Suerte y bienvenido!
20 minutos de congelador y luego agua caliente, me da que el cristal iba a estallar.popi escribió:métela 20 minutos en el congelador y luego en agua caliente como te ha comentado el compañero .prueba a ver si puedes.
con el cambio de temperatura el metal se dilata y se encoge y puede ser que se desatasque, igual no funciona, pero por probar no se pierde nada![]()
No se si eso es recomendable hacer eso en una linterna,popi escribió:métela 20 minutos en el congelador y luego en agua caliente como te ha comentado el compañero .prueba a ver si puedes.
+1namberguan escribió:Dentro que la electricidad o la electrónica es alérgica a la humedad; Buena verdad
Estos remedios son en casos extremos de necesidad, teniendo en cuenta que dicha humedad si no existe una fuente de energía como la batería en este caso no es tan peligroso de causar daños.
Un ejemplo común hoy en día.
Si se te cae el móvil a un charco por ejemplo ,y eres rápido en extraerle la batería para anularse su alimentación y evitar un corto.
Tienes un alto porcentaje de posibilidades que lo salves después de su previo secado (en arroz por ejemplo)
Con la linterna lo mismo de perdidos al rio
Cualquier prueba es recomendable antes de tirar la toalla
O por lo menos es mi filosofía equivocada o no.
