Convoy m2. Problema
Publicado: 28 Ago 2013 21:32
por boxerdreams
Bueno pues el caso es que me acaba de llegar una m2 de fasttech y despues de ponerle la pila le doy al pulsador y no enciende. Le cambio la pila y lo mismo.
pulso repetidas veces y al final consigo que encienda y cambie de modos y funciene perfectamente pero al apagarla vuelve a pasarme lo mismo. Tengo que darle muchas veces hasta que al final enciende.
la he desmontado y limpiado tanto el interruptor como todo lo demas, pero sigue igual.
He reclamado a fasttech y estoy esperando que me contesten.
Teneis idea de que puede ser y si lo puedo solucionar??
Re: Convoy m2. Problema
Publicado: 28 Ago 2013 22:16
sigue ests pasos para localizar la averia o punto de mal contacto empezando por descartar el interruptor con un cable
Publicado: 29 Ago 2013 12:11
por boxerdreams
R
Localizada la averia. Es el interruptor. Muchas gracias por la ayuda.
sabeis donde puedo comprar un interruptor para esta linterna?
Publicado: 29 Ago 2013 12:26
y has desmontado la parte del interruptor para ver que no sean malos contactos? has apretado bien luego el anillo de laton que sujeta el interruptor? es raro que el interruptor en si casque
Publicado: 29 Ago 2013 22:10
Antes de adquirir un nuevo interruptor ; Dices que lo as limpiado ,como ?
Mírate esto.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?p=109#p109
Puede que te sirva ,total por probar que pierdes
Un Saludo
Publicado: 01 Sep 2013 09:55
por boxerdreams
Lo he hecho todo y sigue fallando
Publicado: 01 Sep 2013 11:15
y has localizado que es exactamente lo que falla ? si tienes polímetro poniéndolo en continuidad puedes ver si es el propio interruptor el que falla o son las soldaduras o son los contactos con el anillo o es la goma del pulsador que sobresale demasiado y se queda presionando ligeramente el interruptor impidiendo que a veces vuelva libremente totalmente hasta atrás .....
Publicado: 04 Sep 2013 10:49
por boxerdreams
Solucionado. Era el interruptor, lo he desmontado y las plaquitas que hacen contacto estaban por arriba en lugar de por debajo. Las he puesto bien y funciona perfectamente. Gracias a todos
