Nueva linterna LD60, tres leds independientes y 2800 lúmenes
Subforo dedicado de Fenix
29 Oct 2014 21:11 por FenixLinternas
Profesional
La linterna Fénix LD60 proporciona un rendimiento sin igual y flexibilidad gracias a sus tres Leds. Gracias al diseño de los circuitos independiente, la LD60 funciona incluso cuando uno o dos Leds no están alimentados. Utilizando tres Leds Cree XM-L2, la LD60 ofrece una salida máxima de 2800 lúmenes, además todos los modos incluso el estrobo y el encendido se realizan mediante un único interruptor.
Aquí os dejamos un video con una review:
Características:
• Utiliza tres Leds Cree XM-L 2 (U2) con una vida útil de 50.000 horas
• Alimentada por tres baterías 18650 de ion-Litio recargables o seis pilas 3V CR123A de litio
• 155 mm (longitud) x63mm (diámetro principal) x46mm (diámetro del tubo)
• Peso 364 gramos (sin incluir las pilas)
• Tres Leds con diseño de circuito independiente
• Manejo intuitivo con un solo botón
• Posibilidad de conectarla a un trípode
• Salida digitalmente regulada - mantiene un brillo constante
• Protección contra la polaridad inversa producida por la instalación incorrecta de la batería
• Protección contra el sobrecalentamiento para evitar altas temperaturas de la superficie
• Fabricada de aluminio de grado aeronáutico premium Tipo III acabado anti-abrasivo duro-anodizado
• Lente de cristal ultra-clara endurecida con la capa anti-reflectante
• Linterna muy compacta. Resistente al agua IPX8 (2 metros de profundidad durante 30 minutos)
• Resistente Fabricada de aluminio de grado aeronáutico premium Tipo III acabado anti-abrasivo duro-anodizado
Incluye: Funda, cordón para la muñeca, junta tórica instrucciones y tarjeta de garantía.
Potencias:
• Turbo-2800 lúmenes 1h 30 min
• Alta-1500 lúmenes 3 h
• Media-500 lúmenes 9 h
• Baja- 160 lúmenes 29 h
• Ecológica-30 lúmenes 150 h
• Estrobo-2800 lúmenes /Distancia: 460 metros.
Notas: La posibilidad de hacer funcionar la linterna con 1,2 o tres baterías 18650, nos permite no tenernos de preocupar de que el nivel de las baterías sea el mismo al instalarlas en la linterna.
Accesorios:
ARB-L2 Batería 18650 recargable 2600 mAh
ARB-L2S Batería 18650 recargable 3400 mAh
ARE-C2 Cargador 4 canales para 18650
Precio: 149.95 euros (no incluye pilas o baterías recargables)
Disponibilidad: En stock
Para ver más imágenes o un vídeo o acceder a la Tienda clica en el siguiente enlace:
http://www.fenixlinternas.com/home/332- ... modos.html
* Las asignaciones de intensidad de la luz están testadas bajo la norma ANSI / NEMA FL 1-2009 estándar. La ventaja de la norma ANSI / NEMA FL 1-2009 es que los valores pueden ser comparados con eficacia con otros productos.
