Nuevo frontal con luz blanca y azul (ULTRAVIOLETA)
Subforo dedicado de Fenix
15 Oct 2014 13:20 por FenixLinternas
Profesional
La luz ultravioleta se utiliza en muchas actividades entre ellas: Identificación artículos falsos, identificación de pruebas forenses, pesca, industria (fugas de refrigerante), espeleologia, etc..
El frontal Fénix HP40F pone visibilidad en los momentos importantes. Con dos opciones de color (blanca & Azul) permiten una iluminación precisa. El Led de luz azul es de alta potencia con una distancia del haz de 24 metros y hasta 8,5 horas de duración, convierte el frontal HP40F en una herramienta poderosa.
Potencia del Led azul 3000 mW (3 modos) y Led blanco máxima salida 450 lúmenes (5 modos incluyendo SOS)
Características
• Utiliza un LED Cree XP-E2 M3 (azul) y un Led XP-G2 R5 (blanco) con una vida útil de 50.000 horas:
• Led Azul (12,18 o 50 lúmenes),
• Led Blanco (8, 65, 180 o 450 lúmenes / SOS 180 lúmenes)
• Led blanco con luz de inundación y 110 metros de distancia permiten cubrir perfectamente la zona de pesca.
• Utiliza dos pilas recargables 18650 o cuatro pilas CR123A
• Tamaño del frontal: 76 mm (largo) x 55.7mm (ancho) × 31,5 mm (Altura)
• Tamaño de la caja de la batería: 116.6mm (Largo) x 56.3mm (ancho) x 29.6mm (Altura)
• Peso 280,5 gramos (sin incluir las pilas)
• Salida digitalmente regulada mantiene un brillo constante
• Dos fuentes de luz dedicadas con controles independientes cada una
• Función de bloqueo en los pulsadores - impide que la luz se active de forma accidental
• Caja de las baterías lejos del frontal mediante un cable en el cinturón o mochila permite aligerar el peso de la cabeza
además protege las baterías en condiciones de frío (ya sea en mochila o dentro de un abrigo)
• Salida USB para la recarga de dispositivos de comunicación o navegación
• Mecanismo de inclinación de 60 grados
• Guarda de protección de polaridad inversa contra la instalación incorrecta de las baterías
• Fabricado en aleación de aluminio y plástico de alto rendimiento
• Lente de cristal ultra-clara endurecida con la capa anti-reflectante
• Resistencia al agua IPX-6
Notas sobre la alimentación:
• Funciona con dos baterías 18650
• Recargables (más ecológico)
• Dos baterías 18650 equivale en potencia a 8 baterías AA alcalinas, pesa un 56% respecto 8 AA y ocupa un 47% menos que 8 AA
• El frontal también funciona con 4 pilas 4 CR123A
• La caja de alimentación tiene un sistema de indicación de la carga con Leds azules.
Precio venta al público con IVA incluido: 89.90 euros Disponibilidad: En stock
Accesorios::
ARB-L2 Bateria 18650 recargable 2600 mAh
ARB-L2S Bateria 18650 recargable 3400 mAh
ARE-C1 Cargador 2 canales para 18650+ accesorio mechero
etc……
Para ver más imágenes o un video o acceder a la Tienda clica en el siguiente enlace:
http://www.fenixlinternas.com/home/330- ... 18650.html
* Las asignaciones de intensidad de la luz están testadas bajo la norma ANSI / NEMA FL 1-2009 estándar. La ventaja de la norma ANSI / NEMA FL 1-2009 es que los valores pueden ser comparados con eficacia con otros productos.
