Nuevo frontal Fénix HL55 900 lúmenes
Subforo dedicado de Fenix
22 Sep 2014 10:40 por FenixLinternas
Profesional
El frontal Fénix HL55 ofrece cuatro niveles de intensidad de luz más un modo extra turbo de 900 lúmenes. Tiene un tiempo máximo de funcionamiento de 150 horas en el modo más bajo. Utiliza una batería recargable 18650 o dos pilas CR123A normales o recargables. La HL55 tiene un Led de luz neutra, la luz neutra define mejor las cosas que ilumina y es capaz de penetrar mejor en un ambiente de alta humedad y niebla. Puede llegar a una distancia de 116 metros y con un solo botón podemos encenderla/apagarla, cambiar los modos y activar el modo Extra turbo de 900 lúmenes. Con una carcasa totalmente metálica (gran resistencia a los impactos), una gran potencia, un peso reducido, una resistencia al agua IPX8 (2 metros de profundidad) y certificada con la norma ANSI/NEMA FL1, la HL55 es un frontal para multitud de actividades: Running, pesca, ámbitos profesionales, barrancos, espeleología, etc…
Características
• Utiliza un Led Cree XM-L2 T6 blanco neutro con una vida útil de 50.000 horas
• Utiliza una batería 18650 recargable o dos pilas CR123A normales o recargables
• Dimensiones: 84 mm (largo) x 46mm (ancho) x 48mm (Alto)
• Peso: 115 gramos (sin incluir las pilas)
• Tiene un modo extra turbo instantáneo
• Todas las funciones están en un solo interruptor en el cabezal para un funcionamiento sencillo y rápido
• La salida digitalmente regulada permite mantener un brillo constante
• Está protegida contra la polaridad inversa (contra la instalación incorrecta de la batería)
• Fabricada en aleación de aluminio anti-abrasivo duro-anodizado Premium Tipo III
• Lente de cristal ultra-clara endurecida con la capa anti-reflectante
• Optimo nivel en relación peso/potencia
• Estando apagada o encendida presionar seguido durante 1 segundo el pulsador y se activará el modo de 900 lúmenes. Después de 30 segundos el frontal volverá automáticamente al modo anterior antes de activar el extra turbo
• La batería 18650 recargable desarrolla la potencia de 4 pilas alcalinas AA pero pesa y ocupa la mitad
• Hasta una inclinación de 160º del cabezal
Accesorios:
ARB-L2 Batería 18650 recargable 2600 mach 14.25 €
ARB-L2S Batería 18650 recargable 3400 mAh 19.95 €
ARE-C1 Cargador 2 canales para 18650+ accesorio mechero 22.95 €
ARE-C2 Cargador de 4 canales para 18650, AA, AAA,.. 39.95 €
Precio HL55: 64.90 euros (IVA INCLUIDO)
El precio no incluye pilas.
Disponibilidad: En stock
Le informamos que ofrecemos una garantía de dos años y tenemos servicio post-venta después de los dos años.
Para ver más imágenes o un video o acceder a la Tienda clica en el siguiente enlace:
http://www.fenixlinternas.com/home/327- ... r123a.html
* Las asignaciones de intensidad de la luz están testadas bajo la norma ANSI / NEMA FL 1-2009 estándar. La ventaja de la norma ANSI / NEMA FL 1-2009 es que los valores pueden ser comparados con eficacia con otros productos.
