La primera linterna de buceo de Fénix Linternas.
Subforo dedicado de Fenix
15 Sep 2014 13:46 por FenixLinternas
Profesional
La Fénix SD10 utiliza la última tecnología del control de movimiento para simplificar el uso de la misma. Un simple movimiento de la linterna es todo lo que necesita para la selección de la intensidad de luz. El interruptor ON / OFF se realiza mediante un giro con un tope para evitar la entrada de agua. Puede utilizar una batería recargable 18650 o dos pilas CR123A, sumergible a 100 metros de profundidad es capaz de desarrollar 930 lúmenes de luz blanca neutra con una distancia de 300 metros.
• Utiliza un Led Cree XM-L2 (T6) blanco neutro con un ángulo de 60º y una vida útil de 50.000 horas
• Utiliza una batería 18650 de Ion-Litio o dos pilas CR123A
• 144 mm (largo) x 26 mm (diámetro del cuerpo) x 40 mm (diámetro del cabezal)
• Peso 160 gramos (sin incluir las pilas)
• Salida digitalmente regulada - mantiene un brillo constante
• Control térmico inteligente para evitar el sobrecalentamiento cuando se usa fuera del agua. Ajusta a un nivel de salida inmediatamente inferior si detecta sobrecalentamiento.
• Función de advertencia de baja tensión para recordar a los usuarios del cambio de la batería
• Protección contra la polaridad inversa para proteger de la instalación incorrecta de la batería
• Circuito de memoria inteligente: Siempre se enciende en el último modo en que funcionaba.
• Interruptor ON/OFF de giro cerrado para evitar la entrada de agua
• Para la selección de las intensidades puede utilizar el movimiento de la linterna o el giro del interruptor ON/OFF
• Amplio agujero para una fijación del cordón de la muñeca rápido y fácil
• Fabricado en aluminio Premium Tipo III duro anodizado acabado anti-abrasivo
• Lente de cristal ultra-clara endurecida con la capa anti-reflectante
• Doble sellado con juntas para asegurar la estanqueidad
• Niveles de luz: Alto (930 lúmenes-1h 30min), medio (385 lúmenes-4h), bajo (110 lúmenes-14h).
• Cuerpo de la linterna con doble capa para evitar la corrosión.
Accesorios:
ARB-L2 Batería 18650 recargable 2600 mAh
ARB-L2S Batería 18650 recargable 3400 mAh
ARE-C1 Cargador 2 canales para 18650+ accesorio mechero
ARE-C2 Cargador de 4 canales para 18650, AA, AAA,..
Les informamos que ofrecemos una garantía de dos años y tenemos servicio post-venta después de los dos años.
Recomendamos la compra de las pilas Fénix 18650 ARB-L2 y el cargador con dos canales ARE-C1
Precio venta al público de la SD10 IVA incluido: 99.90 euros
Disponibilidad: En stock
Para ver más imágenes o un video o acceder a la Tienda clica en el siguiente enlace:
http://www.fenixlinternas.com/home/326- ... r123a.html
* Las asignaciones de intensidad de la luz están testadas bajo la norma ANSI / NEMA FL 1-2009 estándar. La ventaja de la norma ANSI / NEMA FL 1-2009 es que los valores pueden ser comparados con eficacia con otros productos.
