Nueva linterna BC30 para la bicicleta de 1800 lúmenes.
Publicado: 10 Sep 2014 19:07
por FenixLinternas
La BC30 esta suelta sin pilas y sin cargador o en PACKBC30 con dos baterías 18650 ARB-L2 y un cargador ARE-C1 de dos canales y enchufe coche.
El foco para bicicletas BC30 es capaz de desarrollar 1800 lúmenes. Posee una activación por ráfaga a distancia. Un exclusivo sistema de doble haz y una distancia de hasta 170 mts. Utiliza o dos baterías recargables 18650 o cuatro CR123. Tiene 4 niveles de brillo más un flash de señalización todo ello protegido por una carcasa muy resistente.
Características:
• Utiliza dos Leds blancos neutros Cree XM-T6 L2.
• Máxima salida de 1.800 lúmenes
• Activación instantánea de ráfaga con el interruptor de presión remoto
• SISTEMA DE DISTANCIA DUAL DEL HAZ DE LUZ
• 4 niveles de brillo más modo de advertencia flash para la señalización
• Salida digitalmente regulada - mantiene un brillo constante de la intensidad de luz
• Rápido montaje y desmontaje del manillar.
• Para manillar 22mm a 35mm
• Regulación fácil y segura de la dirección de la luz
• Cuerpo fabricado en aleación de aluminio y los elementos de plástico son de calidad
• Luz verde de indicación de carga. La luz se vuelve roja si la carga de la batería empieza a ser baja (seguridad y aviso) y automáticamente cae a un nivel de brillo inferior para aumentar el tiempo de ejecución.
• Gran disipación del calor mediante las ranuras del cuerpo (diseño completo del cuerpo en aluminio)
• 30 º de regulación en horizontal y 360º vertical
• Sistema innovador de cambio rápido de las baterías. Rápido y fácil.
• Resistencia al agua IPX6.
• Peso 161 grs (sin baterías y sin el pulsador remoto)
• Medidas: 126.7 mm largo x 50 mm ancho x 31.8 mm alto
Intensidades:
1800 Lúmenes Extra turbo
1200 Lúmenes 1 h y 50 min
500 Lúmenes 5 h
200 Lúmenes 11h
100 Lúmenes 20 h
Flash 200 Lúmenes 11h
Extra turbo: Tanto si la BC30 está apagada o encendida al pulsar se activara a 1800 Lúmenes. Al dejar de pulsar volverá al modo anterior o se apagará.
Accesorios:
ARB-L2 Batería 18650 recargable 2600 mAh
ARB-L2S Batería 18650 recargable 3400 mAh
ARE-C1 Cargador 2 canales para 18650+ accesorio mechero
etc.……
Recomendamos la compra de las pilas Fénix 18650 ARB-L2 y el cargador con dos canales ARE-C1
Precio venta al público del PACKBC30 con IVA incluido: 139.95 euros
Precio venta al público del BC30 con IVA incluido: 96.95 euros
Disponibilidad: En stock
Si deseas acceder a la Tienda o saber más de esta linterna clica en el siguiente enlace:
http://www.fenixlinternas.com/serie-bt- ... 18650.html
* Las asignaciones de intensidad de la luz están testadas bajo la norma ANSI / NEMA FL 1-2009 estándar. La ventaja de la norma ANSI / NEMA FL 1-2009 es que los valores pueden ser comparados con eficacia con otros productos.
