¡Nueva linterna / Frontal HM61R!
Subforo dedicado de Fenix
23 Dic 2019 19:48 por FenixLinternas
Profesional
Ya está aquí la linterna Fenix HM61R!
El frontal Fenix ​​HM61R es un frontal recargable multifuncional que también se puede utilizar como linterna. Equipada con dos fuentes de luz blanca y roja, este frontal emite una salida máxima de 1200 lúmenes. Tiene la superficie la cola magnética. Además el frontal HM61R también puede encargarse de la iluminación de cerca. Las características adicionales incluyen carga magnética USB, indicación de nivel de la batería, indicación de carga, interruptor lateral de gran tamaño y cinta vertical, todo lo cual hace que el frontal HM61R sea un frontal inigualable en la versión linterna / frontal.
Dimensiones de la HM61R:
  • Cuerpo: 36 mm.
    Cabezal: 46 mm.
    Largo: 101 mm.
    Peso: 99.5 grs (sin la batería)
    Precio/unidad: 84,90 € (Iva incluido).
Incluye: Linterna HM61R, batería ARB-L18-3500, cable magnético de carga, cinta horizontal y vertical, acople para el montaje de las cintas, O-ring recambio, manual de instrucciones y garantía.
Garantía: De 5 años a través de Fénix España.
Si deseas conocer más datos sobre esta linterna o comprarla a continuación te dejamos el enlace para ir a la tienda
https://www.fenixlinternas.com/inicio/8 ... 07176.html
